GA-EP43-S3L 不触发
建明电脑
2013-1-18 15:50
GA-EP43-S3L 不触发
我今天也遇到这个主板 也是不触发。通电待机测的开机针5V, 测PCI14脚,3.3V BAT 3V ,IO98脚供电5V,都正常。点开机键,IO106脚pansw有跳变,测IO116脚RSMRST3.3V正常。测102S3信号脚无电压,到此估计可能南桥问题比较大。加焊南桥后,还是不触发,后测量32.768 ,晕。可以开机了。换32.768后就开机了。走了一大节转路哦。还好南桥没有压死。经测试OK.
lb605063272
2013-1-18 18:05
你把晶振给忽略了
