标题: 梅杰945主板被雷批了 开机掉电 求助 [打印本页]
作者: xdkeji123    时间: 2013-1-18 15:44
主板网桥周边有明显烧焦元件   网卡芯片也发烫  将网卡芯片  网桥及周边明显烧坏元件拆除后  主板点亮后几秒钟就掉电了   拆除后的元件都没有装上去
作者: a772107195    时间: 2013-1-18 16:25
你说的主板点亮是可以跑码还是光启动不跑码?声卡测了吗?桥测了吗?都确定没有坏吗?
作者: xdkeji123    时间: 2013-1-18 16:30
跑码   屏亮了  可以进BIOS  但是几秒后就断电了
作者: 玉面杀神    时间: 2013-1-18 16:35
换个IO芯片试试
作者: 盱眙桂林    时间: 2013-1-18 16:39
雷劈后南桥也有可能不良
作者: yuzhengfu    时间: 2013-1-18 17:03
把IO先换掉 不行植下南桥吧
作者: 神奇    时间: 2013-1-18 17:57
yuzhengfu 发表于 2013-1-18 17:03
把IO先换掉 不行植下南桥吧
南桥要是被雷劈的话会造成虚焊吗,重植南桥是什么作用
作者: lb605063272    时间: 2013-1-18 18:13
把网,声卡拆了还短,再测USB,如果 USB还短的话,那是桥挂了
