求师傅来看看 ibm SL300 不能进系统。
柏丰
2013-1-18 13:57
故障现象: 一台SL300 PM45北桥+IBM南桥,独立显卡, 开机正常,能GHOST完 XP 或WIN7系统,当安装系统到一半的时候自动重启,再启动的时候在滚动条处死机,
说明:1. BIOS已经设置了硬盘AHCI模式或IDE模式都是一样故障,
2.已经更换全新IBM无铅南桥还是一样。
求师傅给思路。谢谢·!
希念
2013-1-18 14:35
换个硬盘试试
绝对藏人
2013-1-18 15:05
之前有碰到个部分上网本。。也和你的故障现象一样。。。最终解决方案: 只能用 硬装 光盘。。硬装。。
如果机器没有光驱。。。就取下硬盘挂其它机器上。。硬装完 40分钟 那个介面 后重起。。。这里一定不在重起后。。。一定要重起时就关机,把硬盘上回原来 的机器上。。就可以了。。还有 有些硬装盘 带驱动啊软件这些。。最好不要。
Yangshuipeng
2013-1-18 15:17
个人感觉像内存的问题
yuqifeng
2013-1-18 15:23
是不是和什么外设有关系。
