梅捷主板,内存供电不正常
htr5482
2013-1-18 13:18
梅捷主板,内存供电不正常
修过一块梅捷主板,二代内存供电只1.3V,正常要1.8V,然后查找MS管的D极只有3V左右,发现给MS管的电压不正常,后面在附近找一个5V电压飞到MS管的D极,内存供电正常,故障排除
zhuyiab
2013-1-18 13:35
内存D极电压,应该是ATX电源,真接给的地吧,
红蚂蚁科技
2013-1-18 14:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhongyiyong
2013-1-21 18:08
思路不错.还可以跑跑线啊.
pplppl
2013-1-23 13:11
能附上故障位图片就更好了
htr5482
2013-1-23 15:25
那个板是经过三个三极管和电容,测过所有的元器件都正常,所以直接飞线
笑看浮云
2013-10-11 20:31
不是直接给的,怎么测都有阻值
厮守丶诺の讠
2013-10-21 09:48
LZ 思路不错啊
