标题: 旭日150内存供电短路 [打印本页]
作者: 顾亮    时间: 2008-8-17 22:03
标题: 旭日150内存供电短路
一台联想旭日150,开始为不上电,3.3V电感边上有个小电容短路了,换了之后按下开关,硬盘电源2个灯亮下瞬间就灭了(直流电源有短路的现象)。。。再按再亮,现在发现内存供电短路了,可周围零件都拆遍了,也没整好,有那位兄弟修过这毛病的点播点播~
[ 本帖最后由 顾亮 于 2008-9-8 16:45 编辑 ]
作者: 唐文萍    时间: 2008-8-17 22:46
CPU供电
作者: 顾亮    时间: 2008-8-17 23:54
供电的确有问题,拆了供电场管边上2个反接2极管,不短了.不过少2个2极管开机的话不会有问题把?
作者: 顾亮    时间: 2008-8-18 08:31
试了反接2极管不装也一样开机就掉电,把CPU供电场管全拆了风扇倒能转几秒,
作者: 顾亮    时间: 2008-8-18 09:05
呃。。。刚看了置顶贴150的通病,补焊了下电源IC就好了
作者: 向来    时间: 2008-8-18 10:18
看看温控芯片有无问题
作者: 啊疯    时间: 2008-8-24 13:08
旭日150通病 这病让我们赚钱了
作者: 雪々狼    时间: 2008-8-24 18:02
厉害  学习  学习    我修的这个机器桥坏比较的多
作者: 毛啊妹    时间: 2008-8-24 18:49
厉害  学习  学习    我修的这个机器。
作者: 刘小平    时间: 2008-8-24 20:33
学习中.......................
作者: 龙横四海    时间: 2008-8-24 20:50
那二极管是稳压二极管,拆掉没有多大的影响啦
作者: 小.小    时间: 2008-8-28 05:14
學習中,
作者: 顾亮    时间: 2008-9-8 11:41
又碰到一台。。。这次补焊没用了,开机瞬间掉电,有点短路的感觉。。。各位大师,咋办?这次该查哪里?
作者: 顾亮    时间: 2008-9-8 12:20
感觉不是他的问题,我把他拆了都没用。。。刚发现内存供电的电感短路了,在查。。。
作者: 顾亮    时间: 2008-9-8 12:29
内存槽周围的东西几乎拆了一边了。。。还是短- -!
作者: 刘佳彬    时间: 2008-9-8 13:39
是电源芯片通病!修过几台!
作者: 顾亮    时间: 2008-9-8 14:20
现在内存2.5V供电对地短路。。。
作者: 顾亮    时间: 2008-9-8 20:33
没人帮忙。。。谁指点下啦~
作者: 蓝色阳光    时间: 2008-9-17 13:51
标题: 虚焊
CPU供电芯片加焊OK
作者: 顾亮    时间: 2008-9-23 13:53
加焊过了,还是不行- -!
作者: 安静静    时间: 2008-9-23 21:40
2.5V内存供电,同时供北桥,供电元器件都拆了还短的话,可能就是北桥了
