南高峰 发表于 2013-1-18 12:39 登录/注册后看高清大图 0.4的电流应该是什么电压没出来。楼主仔细量下,主要在 nb gpu的外围
向前一刀 发表于 2013-1-18 13:13 登录/注册后看高清大图 如果电压都正常,那你把BIOS程序重新写一个
南高峰 发表于 2013-1-18 12:59 登录/注册后看高清大图 现在的话肯定没有复位,你把北桥显卡周围的小电感都量下还有内存的0.9v
江苏鸿宇 发表于 2013-1-18 14:53 登录/注册后看高清大图 0.几的电压?另外,高压条是12V吗?19V才对吧
葛林镇江 发表于 2013-1-18 20:57 登录/注册后看高清大图 杯具,和我一次酒后维修暗屏一样没注意把19V高压板接触到高压板上的亮度调节了,导致EC挂了。
南霁 发表于 2013-1-19 11:39 登录/注册后看高清大图 昨天朋友修的三星也是高压板处不小心表笔碰了一下,EC上有一条缝,乍就这么坏EC啊!
