标题: 谁有hp cq40的高压条上的7根线的说明和主板上屏线接口定义 [打印本页]
作者: 富睿科技    时间: 2013-1-18 12:13
cq40的高压条是7个针的,知道2个供电,2个地线,现在是on和adj不知道是哪个,因为没有电压
另外主板上的屏线接口定义谁能提供下,谢谢
作者: s812930700    时间: 2013-1-18 12:45
我想问的就是楼主想问的  求高人解答 谢谢
作者: 825963175    时间: 2013-1-18 13:00
用表量量不就知道了吗、。
作者: suntaoran    时间: 2013-1-18 13:20
直接改高压
作者: 富睿科技    时间: 2013-1-18 13:31
825963175 发表于 2013-1-18 13:00
用表量量不就知道了吗、。
量哪里呢,没思路、
作者: 东成东成    时间: 2013-1-18 13:40
对CQ40 的图纸不就行了啊 论坛上多的啊
作者: 希念    时间: 2013-1-18 14:45
直接改啊,用表量,供电和底线你都能直接测出来,ON ADJ 2根线接错了也不要紧,挨个的试试呗
作者: 本本硬件    时间: 2013-1-18 14:48
ADJ   ON  分别试下吧   不会烧 东东的
