ASUS 700 2.3G上网本开要显示一会掉电??
黄华炎
2013-1-18 11:35
ASUS 700 2.3G上网本开要显示一会掉电,有显示的。。但是一会就掉电了,,掉电后,还能继续触发的。。。。
故障反复如此。。。
有一个小问题,发现这个机器待机时是0.2A,不知道正不正常的。。。。有前辈们修过这种机器吗。。。这种机器0.2A待机算正常吗?????待机的3V 和5v电压都正常。。。。。。
自己更换过南桥故障还是一样。。。。。。。。。。
请教一下大家!!!
8235687
2013-1-18 12:53
待机异常,主要查ec 发出的错误电压开启信号
suntaoran
2013-1-18 13:29
太高了有发热的
黄华炎
2013-1-23 01:22
我从这个帖子看到,待机0。2A是正常的。。。。这个可以排除了。。
黄华炎
2013-1-23 01:22
还没有写完就发出去了。。。。。。就是这个帖子看到的。。。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=431861
