这电路为什么这么设计?能简单一点吗?
youxiazhu
2013-1-18 11:28
这电路为什么这么设计?能简单一点吗?
(10.77 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2013-1-18 11:25 上传
pwok来自ATX8脚,开机后500ms有高电平,q55导通,拉低q56G极,导其关闭,ckb_pwok信号高电平。(不知道分析的对不对)
如果是这样,直接pwok=ckb_pwok了,都是高电平,还装俩mos干啥?
papo
2013-1-18 12:58
等待高手解答
ysjiangxu
2013-1-18 13:14
正常的时候就是一个冗余,一旦PWOK信号电压异常,减少CKB_PWOK出现异常值的几率,我觉得就是这样。不一定对,等待高手解答。
youxiazhu
2013-1-18 14:17
如果PWOK信号电压异常了,CKB_PWOK会不会跟着异常?
荷尖上的蜻蜓
2013-1-18 15:02
关键是涉及到两个信号阻抗匹配的问题。
qq408725456
2013-1-18 16:40
主要是起一个缓冲作用吧,不知道说的对不对。。
迗悾
2013-1-18 17:16
这木多作用啊,有没有正式点的答案啊。有点模糊
付吕剑武
2013-1-18 23:19
你看看输入电压,和输出电压一样吗?还有输入和输出阻抗的匹配问题,
pfvl2008
2013-1-18 23:33
如果连在一起,万一有一天电源坏了,POK端输出12V电压,你说后面那个应该怎么办?{:soso_e144:}
大明天下
2013-1-18 23:37
我以为后一个主要是电压和电流的转换。
空の境界
2013-1-19 03:10
起保险作用??
微雨溅前程
2013-1-19 09:53
保险作用,相当于一个开关一样,如果前级电压电流过大,只会烧2个场馆,不会烧到后级
13707814765
2013-1-19 13:50
来学习的,也想知道正确答案!
yangwenbing1234
2013-1-19 14:04
一个保护作用
youxiazhu
2013-1-19 14:22
忽然想起来书中讲到,复位信号经过两个非门然后到南桥......
应该和这个类似,两个非就还原了,非要过两个门的作用估计也就是保护啦、信号放大啦什么的
