标题: 富士通机器黑胶显卡怎么取下来,这种不是一般的黑胶 [打印本页]
作者: kgdyniyd88    时间: 2013-1-18 10:29
大家碰到这种机器是怎么除黑胶的
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-1-18 11:01
苹果还是IBM机器上的?
作者: kgdyniyd88    时间: 2013-1-18 11:07
富士通机器上的,这种我还是第一次见到,不是平常IBM机器那种黑胶
作者: kgdyniyd88    时间: 2013-1-18 11:08
这黑胶很像显卡芯片上的玻璃晶体四周用的那种胶
作者: aoatsh    时间: 2013-1-18 11:14
不好弄哦,保主板优先!!
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-1-18 11:14
着很简单的,当普通的胶拆就是了~温度大一些~和红胶一样的
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-1-18 11:18
看着确实头痛 啊,确定锡球化了强行往下翘 吧
作者: kgdyniyd88    时间: 2013-1-18 11:22
一般机器上的红黑胶好弄,这种胶特难,上BGA无铅珠子已容了,胶还硬着呢一点软都没有,要是有办法弄去芯片上中间晶体四周那种胶的方法用来去这胶应当就可以的
作者: 亮剑中福    时间: 2013-1-18 11:24
显存离显卡太近,难度太大,期待要高人指点啊。
作者: lyg7806    时间: 2013-1-18 11:27
看来你是没遇到故这种胶,我直接加温到270,板子爆了胶还是硬的。
作者: lyg7806    时间: 2013-1-18 11:30
这个只能换板,我遇到几个富士通的,没法搞下来,加温到板子爆了也拆不下来。
作者: mahanzhao    时间: 2013-1-18 11:32
不是吧,那这板不是没有救了
作者: kgdyniyd88    时间: 2013-1-18 11:35
这种小日本的东西还真难搞,这种显卡芯片淘宝上也是买不到的,就完美拆来下来,显卡也没不到没用,S3显卡。
作者: 始初    时间: 2013-1-18 11:42
换板吧  上次我同事也有遇到这种板没法子想办法柝  结果还没柝多少那个边上的原件飞了不少啊。    没法子只有换板     而且这板子换一个用了没多久就坏了   换了三四次都不行    这机子真垃圾啊。  日本东西也不全是好货啊
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-1-18 11:51
这板子没得修的!直接报废!
作者: ——傲魂——    时间: 2013-1-18 12:05
一看到这种的,直接让他换板!
作者: 北京青出于蓝    时间: 2013-1-18 12:12
这只能直接翘了
作者: chenhao1979    时间: 2013-1-18 12:42
我拆过,但后来放弃了
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-18 13:09
小日本的东西,这种没得修,只能换了。
作者: suntaoran    时间: 2013-1-18 13:13
没有见过按
作者: 照葫芦画瓢    时间: 2013-1-18 13:16
这种黑胶还真是第一次见,是新出来的本本吗?
作者: ppddwly    时间: 2013-1-18 13:34
一般都加热给他用,取不了,取了也是报废
作者: zhengliande    时间: 2013-1-18 13:42
加热一下  看看咋样
作者: 路太奇    时间: 2013-1-18 13:47
说个外行人的法子请别见笑,用风枪加热的同时用手术刀弄,以前弄手机时就这么干过
作者: 希念    时间: 2013-1-18 14:42
这种灌胶的,怎么取都会掉点的,
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-1-18 15:34
这种显卡我可以完美的拆下来,问题是买不到显卡
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-18 15:47
楼主直接换主板吧。
作者: wanghong132    时间: 2013-1-18 18:12
难度较大,取下后芯片大多报废,主板焊盘要重新补绿油。
作者: 豆腐刀    时间: 2013-1-18 18:26
要想修就换板吧,修电脑可不是万能的,整哪么多时间,不值当
作者: 雪花无情    时间: 2013-1-18 21:01
维修的最怕就是遇到这种东西了
作者: 海哥熊    时间: 2013-1-19 09:54
能修就修吧,楼主判定是显卡问题吗,先给客户报好风险
作者: 穿壁引光    时间: 2013-1-19 10:27
楼主换主板了吧,我今天也遇到了
