标题: MS-7260 上CPU触发就掉电 [打印本页]
作者: hzxs906613    时间: 2013-1-18 09:48
V星代工的红色板子,英伟达单桥的。拿来时上CPU触发秒掉电,看到代码是00,不插CPU 4pin小电源接口,不掉电。不上CPU不掉电测核心供电只有0.3V左右,查了电感阻有400欧12pin电源阻值也正常,场管都正常。查了电源IC的工作条件也正常,于是换下的电源IS ISL6566,但是故障依旧啊。很郁闷,上网查了有好几个朋友跟我一样的情况也发了贴没有个结果。希望高手解答一下。
chinafix.com.cn迅维网_7260-10.pdf
902.89 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大胜电脑维修    时间: 2013-1-18 10:25
看cpu工作条件
作者: xcb929    时间: 2013-1-18 14:07
你把场管都换了试试
作者: jordan1124    时间: 2013-1-18 14:11
,重点还是场管啊上下管都仔细查
作者: liuj3711    时间: 2013-1-18 17:50
主板供电部分不稳
作者: ZHbfanxiu    时间: 2013-1-18 18:01
CPU供电短路保护了查CPU供电
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2013-1-18 18:24
换个好点的CPU试试看、、
作者: 天燃    时间: 2013-1-18 20:56
{:4_132:}{:4_132:}
作者: ejyf    时间: 2013-1-19 08:39
nv单桥的,桥有没有发出指令给电源管理芯片工作,桥的问题多一些,徐总说的,NV桥,没事就干干桥,会有新发现
作者: daibincc    时间: 2013-1-19 10:16
先查VCC VID EN 看电源芯片的条件够不够,不对就换6566看看。
作者: 記ヤ憶    时间: 2013-2-2 15:14
加焊北桥吧、。会有新的进展的。
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-2-2 17:04
偏压、短路、桥空焊都会掉电的,只能一个个查
作者: 一介孤镖2011    时间: 2013-2-2 17:10
上下管电源芯片换一下
作者: 1030095410    时间: 2013-2-2 19:34
路过学习学习
