标题: 梅捷C61无时钟维修一例 [打印本页]
作者: wxahz    时间: 2013-1-18 09:48
标题: 梅捷C61无时钟维修一例
型号:SY-AMN6PI-RL
故障:全时钟
思路:供电、VLDT_PG、桥
过程:(此量开始为内存供电不出电量,学员修出后无时钟输出,至此我接手继续。)此桥测量内存、桥、CPU、总线供电都OK。测VLDT_PG信号无输出,二种情况,一种桥短路拉低,一种三极管,电阻坏,掉件。实测为三极管坏。具体为下图标识。
补充内容 (2013-1-18 22:52):
Q73的C极到Q24的B极黄线连错了,连到E极去了,应该是和Q24的B极相连,请大家注意
作者: 大京小典    时间: 2013-1-18 10:02
桥坏的可能特别大
作者: 重庆达芬科技    时间: 2013-1-18 10:30
没有看明白什么意思
作者: 965127573    时间: 2013-1-18 10:31
不错你有这些板子图么
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-1-18 10:31
这么早就来晒网,桥短路还会有桥供电不知道你那学的。
作者: chm    时间: 2013-1-18 10:34
还是没看懂
作者: 説吥詘的愛    时间: 2013-1-18 10:53
楼主的意思  是Q73 没输出 么?  换后OK ,怎么没图纸啊。
作者: 宾阳风驰    时间: 2013-1-18 11:00
有没有图纸啊?有点看不懂。
作者: dxren    时间: 2013-1-18 11:13
这个真没看懂,呵呵
作者: wxahz    时间: 2013-1-18 11:37
  希望大家在论坛里真实的总结技术,不要灌太多水平赚分。想要分太容易了,做一个好点的实例,分就来了。心静下来学习一下,慢慢的你会成为高手,一遍看不懂二遍,五遍,十遍。会看懂的。含有技术的贴要用心看,用心积累。不久以后你也会成为高手。
  为什么现在论坛上高手发贴不多,N年前的高手们现在都只看贴不回贴,问题很明确,没有人愿意去回答一个不愿意搜索,不愿意动脑筋、张嘴就问的人。也许很多人会拍砖,这是我的真实想法,不光是做这行,做任何事情,任何一行都是这样滴。我女儿外出的时候很少抱,为啥,抱习惯了不愿意走了员,呵。
  梅捷的主板是找不到图纸,这是跑线出来的。有兴趣可以交流
作者: qeryu    时间: 2013-1-18 13:19
没看懂也正常,楼主的第三张图标的有问题,应该是Q73的C极连Q24的B极
作者: wxahz    时间: 2013-1-18 14:06
是的,感谢。呵。线画错了。11楼正常
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2013-1-18 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林志远    时间: 2013-1-18 21:02
帖子写的不完整,看的一头雾水。Q24的B为5V,C级为0V,怎么就能一下断定Q24坏了呢?还有那黄线画错方向了也会迷糊人。
作者: dyjs    时间: 2013-1-19 15:21
根据自己的所学以来分析解答上面没有看懂的朋友!
由于是AMD的板,根据时序,内存-桥-CPU-总线 供电思路。(这板应该是单桥吧,所以集成时钟)
楼主说总线供电正常,哪就要测最后一步,总线反回给桥的总线PG信号(楼主可能有图纸吧,不然怎么哪么快点到了这个信号脚),楼主测试反回的电压为0,这就说明了短路,或中间有硬件损坏。(故障找到)
最后楼测得Q73的B极有1.2V总线电压,哪么Q73导通,C极应该电压为0,实测为5V,哪么Q73坏,换后Q73导通的C极应该为0V,哪么Q24的B极为0V,Q24就不导通了,C极有了上拉电压,这样有了总线PG信号,修复了
不知道我说的对不对!
作者: fengyu6688    时间: 2013-1-19 19:06
965127573 发表于 2013-1-18 10:31
不错你有这些板子图么
时钟的一个条件欠缺了   PG条件缺了   其余的还有VCC SMB IREF    晶振 0.5——1.6的起振电压
作者: hssd    时间: 2013-1-19 21:26
由于是AMD的板,根据时序,内存-桥-CPU-总线 供电思路。 ...
说的很好,提示你一下,VLDT_PG这个点很好找,基本上所有AMD的主板都是给总线供电1.2V往下跑到电阻或者排阻的.你只要找到了1.2V总线供电,你就会很快找到VLDT_PG到桥的线路.
作者: wskfkugo    时间: 2013-1-20 10:14
不明白什么意思
作者: 南山电脑医院    时间: 2013-1-20 13:00
没什么不懂的,就是个芝麻绿豆管坏了....
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-1-21 21:55
vlldt-pg信号是通知南桥,发出复位。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-1-21 21:58
在AMD芯片组,总线供电最后生成,南桥发出复位信号。INTEL芯片组,CPU供电最后生成,通知南桥发出复位。
作者: 丑的拖网速    时间: 2013-1-22 09:34
遇到这样的板子没图纸·一般我都搞不好··
作者: 965127573    时间: 2013-1-22 10:20
修板还是认真点都能搞好
作者: 琼投陌路    时间: 2013-1-22 16:45
楼主是怎么判断的,不能上手就知道是哪里坏了?
可能我们上学的时候语文都不好
作者: 快乐好了    时间: 2013-1-23 12:29
没 图的话 这个PG貌似不太好找
作者: 初级学习生    时间: 2013-1-23 21:34
写的太好了,能看明白一点,谢谢
作者: 企鹅电脑    时间: 2013-1-25 16:02
最头痛是有供电无时钟的板子啦
作者: wangwei19890916    时间: 2013-1-28 12:18
小东西坏了就比较麻烦
作者: qq89455496    时间: 2013-1-28 13:47
学习了lz技术不错
作者: 419660540    时间: 2013-2-1 14:49
高手修机器 就是神速呀
作者: cflr119    时间: 2013-2-1 15:30
好厉害,我连VTT都找不出来
作者: 艺佳维修中心    时间: 2013-2-2 13:57
看来现在新款主板,这种三极管很容易坏,有图纸就好修,没有图纸只能凭经验了。
作者: 方液晶    时间: 2013-2-14 21:36
有没有图纸啊?有点看不懂。
作者: 好英雄请留步    时间: 2013-2-15 17:26
精华啊不知道我们哪哈才到这一步
作者: 吴华新    时间: 2013-2-15 23:36
系统总线连接南桥
作者: 杨建yy    时间: 2013-2-17 12:47
技术没那么厉害,很多看不懂,汗
作者: -=东莞仔=-    时间: 2013-3-1 15:56
AMD的板子,需要记忆一下时序。
作者: 吴华新    时间: 2013-3-1 16:21
很赞同楼主,一般都为三极管
作者: neco    时间: 2015-12-3 14:53
故障为Q73本身B级处于1.2V高电平状态,C级5V没有通过E级接地拉低,最后造成Q24 B级工作为高电平状态,从而拉低了C级工作电压3.3V,即VLDT PG信号处于低电平状态工作。
作者: neco    时间: 2015-12-3 14:59
说的很对,这里Q73损坏应该是CE级之间导通阻值开路。
作者: neco    时间: 2015-12-3 15:03
林志远 发表于 2013-1-18 21:02
帖子写的不完整,看的一头雾水。Q24的B为5V,C级为0V,怎么就能一下断定Q24坏了呢?还有那黄线画错方向了也 ...
你没有看清楚帖子,这里故障是Q73损坏导致的,如果Q24坏的话,当本身B级为5V高电平状态时候,C级工作电压相反会为上拉3.3V高电平状态。
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-3 19:39
是nv的桥吗
作者: neco    时间: 2015-12-6 19:17
陈先生206 发表于 2015-12-3 19:39
是nv的桥吗
就是NV英伟达芯片组系列的南桥。
