笔记本电脑黑屏!
hanghai
2013-1-18 09:21
笔记本电脑黑屏!
现象:1.机器能正常启动,但是显示不出来!2.外接显示器缺色!这是什么问题?请高手指点!
qaw1234a
2013-1-18 09:26
正常是显卡问题啊
ICH
2013-1-18 09:28
1.显卡的问题比较大,2.视频输出线路有问题。
小胖求学路上
2013-1-18 09:32
显卡啊 如果你不敢确认 你先把板拆出来 显卡有胶的话就去胶 没有的话就风枪调300左右 吹20秒左右 开机试下 如果正常一般就可以确认是显卡的问题了! 加焊显卡一般就OK了 如果用风枪吹不亮 一般加焊不得的哦 得摘下来重植或者换一个! 以上仅个人观点
做小人物
2013-1-18 09:38
你是集显还是独显,要是集显可能是北桥的问题。要是独显,我就不说了
ZHbfanxiu
2013-1-18 09:58
如是独显的就换显卡吧
1043288038
2013-1-18 10:23
这种问题都不用问了。独显先修显卡。不行再修主板。集显就看什么芯片组的了。
大胜电脑维修
2013-1-18 10:34
显卡问题的了
bbswaj
2013-1-18 10:36
典型的显卡虚焊了嘛
lovebluesky
2013-1-18 18:08
l加焊一下,不行换显卡
873349175
2013-1-18 22:54
是显卡问题啊
成新
2013-1-19 00:53
支持各位的看法,应是显卡问题
hanghai
2013-1-19 10:55
多谢楼上的各位朋友指教!修好了,是卡的问题!
papo
2013-1-19 12:47
笔记本的显卡真的很容易坏啊
阝艹
2013-4-10 13:08
正常用BGA加焊就可以解决了
相遇有缘
2013-4-10 13:32
支持楼上的说法
小文仔
2013-9-27 15:56
一定要多多学习
yuhan917
2013-9-27 20:39
直接干桥把。来点猛料
