查看: 2355|回复: 11
主板代码跑循环
发表于 2008-8-17 21:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
各位老师
今天遇到一联想主板代码循环跑跑到01 -02-04-07然后就又开始冲C1开始跑了 刷过BIOS问题依旧 请问会是那里的问题啊?
还有一精英K7主板插SD内存可点亮 而插DDR主板却不挡C1会是那里的问题?
这个主板算845的那个型号主板啊 是845PE么?
[ 本帖最后由 自由如风 于 2008-8-19 20:08 编辑 ]
发表于 2008-8-17 22:17:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1。检查内存部分供电及时钟是否正常,总线电压是否正常,正常的话,接着刷写BIOS程序,还不正常,更换32.768晶振及谐振电容,接着就要检查南北桥供电是否正常~打内存靠NB排阻的AD线的值~
插SD内存可点亮 而插DDR主板却不挡C1会是那里的问题?这是啥意思啊?DDR不档C1 SD可以点亮~那就没问题啊~~可是这板上俩条都是DDR的内存座`你SD内存接哪里啊~?
发表于 2008-8-18 07:40:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复 #2 不会修电脑 的帖子
老大看清楚第二个问题 我说的是精英K7主板
换过IO后可以跑到1C-25-26却点不亮 难道是我显卡的毛病 G2M400的显卡4X的接口 可以接到这个8X的接口上么?
[ 本帖最后由 自由如风 于 2008-8-18 12:43 编辑 ]
发表于 2008-8-18 09:05:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
都VIP了 不要让我骂人了!
循环跑内存不过!C1-C7,C1-C7循环(C1和C7中间可能会有其他的代码!)!
论坛里好多人问这个问题!处理方法无外乎下面的方法:
1.刷BIOS资料
2.更换BIOS块再刷BIOS资料
3.测量到I/O的时钟是否正常,一般是经过小三极管到I/O
4.I/O损坏(80%的可能,一般会发烫!)
5.COM口芯片损坏(一般如果COM坏了影响IO,COM会直接发热的)
6.32.768频率不够也可能引起死循环
发表于 2008-8-18 09:06:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这个板子是通病! 很多板都这个问题! 不过我没仔细研究过!
感觉应该重点考虑北桥和上拉排阻方面的问题!
发表于 2008-8-18 12:41:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
老大 不回答是你的权利 不过骂人是你的不对了。难道VIP的都是高水平么?
我已经说了 刷过BIOS IO我也换了 如果IO发热我还会来提问么?
不小心把IO83627HF-AW的102脚的VTIN3的焊盘给弄掉了 要紧不要紧? 可以飞线么?如何飞
发表于 2008-8-18 18:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从断的地方刮开~接铜线出来~吹好后再用铬铁点过~
发表于 2008-8-18 18:37:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
死活看不清楚走线啊 郁闷死 也不知道走到那里了 谁有图纸? 这个信号重要么?只要能亮机 就不管了
发表于 2008-8-19 08:09:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
郁闷清洗了下桥又居然不跑码了 彻底郁闷死了 这个信号会引起不跑码么?
发表于 2008-8-19 19:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只能说有可能``焊盘掉了~从掉的脚上找线啊~`
发表于 2008-8-19 20:07:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
找半天都看不清楚 郁闷死  也找不到线头 会不会是空的? 开始的时候我换上没管他 是可以走到26的 可后来我安装上G2M4的4X接口显卡不显示 就在第二天冲了下桥 可就成现在这个样子了 死活不跑码开机FF
发表于 2008-8-20 01:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看了下 83627HF的102脚的解释 ,是温度传感器输入引脚,用来对温度进行测量的。若你看不到线的话,可能是空脚,在焊接的时候,空脚也是容易掉的。
既然找不到线路,暂时不要考虑这个了,空脚的可能性很大。
你应该先从南桥这里入手了,你清洗了一下南桥,就FF了,那么现在可以采取加热南桥的方法试一下,另外更换一下32.768K的晶振及两个脚上连接的电容。
