标题: 三星R428NEC电容和一个上管短路了,求思路! [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2013-1-17 20:09
  接了一台R428的笔记本,拿来的时候客户说是进水的机器。拆开一看有修过的痕迹,而且进水的地方是CPU座子的背面。拿万用表测量CPU电感对地短路。发现是后面的NEC电容,和一个上管短路了。补上电容和上管,通电测试,待机0.014。没装CPU按开关电流跑0.4,装上CPU电流为2.30不摆动。测各路电压都出来了。有没有人遇到过啊  ,给点思路。
作者: 天意wx    时间: 2013-1-17 20:28
2.30?电流这么高很不亮?进水了你好好看看
同时看看有没有少件
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2013-1-17 20:33
电流太大了吧!缺元器件吗?还有腐蚀的地方没有啊!
作者: 永坤    时间: 2013-1-17 20:46
没有了就只有 CPU供电芯片那一块
作者: 812144058文轩    时间: 2013-1-23 16:25
外接试下,应该过了显卡
作者: qazzymppllq    时间: 2013-1-23 16:53
812144058文轩 发表于 2013-1-23 16:25
外接试下,应该过了显卡
2.3不跳变。应该没亮。亮了肯定有跳变的。
