标题: 遇到难啃得骨头了,HP DV6 板号DAUT1AMB6E0 不过显卡,跑42 [打印本页]
作者: 740951569    时间: 2013-1-17 19:19
接一HP DV6板号DAUT1AMB6E0 REV:E AMD芯片组独立显卡机器,电流一路跳变到1.92A就不动了,跑码卡显示42, 明显没过显卡,检查了显卡的1.8v  1.5V  1.1V +3V_VGA  这些供电正常,PCIE_RST# 复位 GFX_CLKP     GFX_CLKN 时钟都正常,所有地址线测量对地阻值都是一样的522-524欧姆,
显卡已经换了2个全新的,故障一样,再把北桥也换新的故障还是一样,BIOS在论坛下载了一个刷上去根本不跑码,(哪位朋友有这个BIOS请上传个吧,谢谢)没有示波器现在真的无招了,请大家帮忙指点下,也许有您的指点会一语惊醒梦中人
图纸和点图实在传不上,需要的朋友可以加QQ
补充内容 (2013-6-29 21:25):
此机刷BIOS终于修好,一西班牙的朋友给的BIOS资料,在论坛下的不知道怎么刷上去都不行,也许这个机器是因为在西班牙这边销售的原因吧
作者: hnxscykj    时间: 2013-1-17 20:19
CMOS电池电量足吗
作者: 快修PC    时间: 2013-1-17 21:01
楼主从事笔记本维修多久了,是自己开的店吗
作者: 无名小兵    时间: 2013-1-17 21:50
1.92该亮机了吧
作者: 雪花无情    时间: 2013-1-17 22:04
1.92A了还不亮啊
作者: zhaijwen    时间: 2013-1-17 22:45
这检测卡有时不准的,应该亮机了
作者: bao1024    时间: 2013-1-17 22:49
外接一个USB口的键盘,看看CAPS LOCK有没有反应??
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-1-17 22:55
楼主的诊断卡是啥牌子的,想入手一个。amd的板用电流表看不准
作者: whhl555    时间: 2013-1-17 23:04
碰到到一次   换了显存的    7块1个    换了4个
作者: whhl555    时间: 2013-1-17 23:07
我那时候大小写有反应了 已经跟客户说换板了 后来没事发了4个回来一换竟然好了  可能是碰巧  但楼主技术已经很厉害的    拜模
作者: 阿水水1    时间: 2013-1-17 23:59
這我上次維修時備份的BIOS
DV6 1221AX
HP_DV6_1221AX.rar
792.84 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 马碧波    时间: 2013-1-18 01:00
外接试一下 bios 可能比较大
作者: 740951569    时间: 2013-1-18 02:10
回2楼:COMS电3.2V,一般这个电不对最多引起不跑码或者不触发,还没见过会引起不过显卡
回4  5   6楼:这个AMD独显机器亮屏应该要2.1-2.28A左右,我这个大小写灯闪2下,论坛根本没有这个闪灯故障维修列子,就有个朋友说加焊南桥好了,但我试了没用
作者: 740951569    时间: 2013-1-18 02:14
回7楼:用USB键盘试过的,没有用
作者: 740951569    时间: 2013-1-18 02:20
你说的非常有道理,显存坏会引起显卡工作不正常,可惜我手头没有这种显存,发货需要10天才能到而且DHL国际快递贵得吓人,明天把显存重新植珠试试了,谢谢你
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2013-1-18 08:13
外接式一下,包裹屏线也怀疑
作者: ycxgwpg    时间: 2013-1-18 08:26
接外显试一下,跑到1.9应该可能显示了,先要把电池取下呀
作者: sunyuguq    时间: 2013-1-18 08:50
我想要图纸和点位,谢谢!22099245
作者: 大胜电脑维修    时间: 2013-1-18 11:35
先看下电压正常不  考虑显卡
作者: 占卜‰    时间: 2013-1-18 11:44
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTk3NDI5fDY0ODRmOGI0YWFmZGJmMTQzYWFjZWI2ZjQzZGU1ZTdjfDE3OTQ4MTgzNDA%3D&request=yes&_f=.zip
作者: 740951569    时间: 2013-1-18 16:13
青岛鸿宇电子 发表于 2013-1-18 08:13
外接式一下,包裹屏线也怀疑
呵呵,这个机器如果去搞屏线弄不好会把问题扩大,这款独显的要2.1A左右才亮机的
作者: 740951569    时间: 2013-1-18 16:14
谢谢你,做笔记本维修也有7年了电池还是会取下的,呵呵
作者: 740951569    时间: 2013-1-18 16:15
大胜电脑维修 发表于 2013-1-18 11:35
先看下电压正常不  考虑显卡
所有的电压包含PG都检查了的,都正常
作者: 740951569    时间: 2013-1-18 16:30
已经发你邮箱,注意查收
作者: 740951569    时间: 2013-1-18 17:22
谢谢你,这个BIOS刷上去电源接口灯能亮但不触发
作者: 占卜‰    时间: 2013-1-18 17:26
就前两天 ,我正好修到一台DV6的机器。。
不过是INTER的, 当时下了两个BIOS。。 一个因特尔一个AMD。。
INTER的刷好了。
作者: weikissv88    时间: 2013-1-18 17:33
等好心人 上传BIOS吧。!!  怀疑BIOS或者 显存的几率比较大!但是 先从 低风险 和 低成本做起呗。!
作者: 740951569    时间: 2013-1-18 18:02
阿水水1 发表于 2013-1-17 23:59
這我上次維修時備份的BIOS
DV6 1221AX
哥们,不知道你的BIOS备份正确没有,我刷上去都是FFFFFFF这些
作者: 羊马儿    时间: 2013-1-18 20:13
楼主帮我发一份你的图纸和点位,569033683 谢谢
作者: haijunyueyue    时间: 2013-1-18 20:52
我现在还有个V3000也是这个样子,想在还没有搞好,也看着该亮了。
作者: 阿水水1    时间: 2013-1-18 23:11
我是用G840備份的~
打開要選BIN檔~我這裡開沒問題
作者: 阿水水1    时间: 2013-1-18 23:18
我開是可以看的哦
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-1-19 10:05
这个  真搞不懂你为什么跟显卡过不去 这个其实搞北桥就可以了
作者: 740951569    时间: 2013-1-19 17:31
北桥已经换过全新,工作条件也仔细检查了得,现在显存也全部重做了故障还是一模一样
作者: sunyuguq    时间: 2013-1-19 21:45
740951569 发表于 2013-1-18 16:30
已经发你邮箱,注意查收
你好,邮箱咋是空的呢
作者: 249929822    时间: 2013-1-19 22:23
师傅啊!CPU你换了没?换个CPU试试看,AMD的CPU容易坏
作者: 740951569    时间: 2013-1-19 22:24
sunyuguq 发表于 2013-1-19 21:45
你好,邮箱咋是空的呢
