标题: DELL D630 笔记本开同电流到0.07掉电再开一样0.1-0.7 [打印本页]
作者: f170511381    时间: 2013-1-17 17:11
DELL D630 笔记本开同电流到0.1-0.7
掉电再开一样0.1-0.7
3V 5V 电感上都是3V和5V电压,待机6236控制芯片的了还是一样
后来发现按住开机键不放一会能开机 正常运行,
请大峡来看看
作者: liujhnrliu    时间: 2013-1-17 17:32
刷BIOS。。。
作者: f170511381    时间: 2013-1-17 17:56
liujhnrliu 发表于 2013-1-17 17:32
刷BIOS。。。
按住开机键不放一会能开机 正常运行,正常能开机外接看到DELL 画面
作者: f170511381    时间: 2013-1-17 17:59
换了一上别的一要板子的BIOS 还是同样按住 不放几秒就能开机 进画面
作者: 雪花无情    时间: 2013-1-17 19:24
用热风枪吹下看
