标题: sl410 独显,有待机不开机 [打印本页]
作者: 赵志伟234    时间: 2013-1-17 14:03
标题: sl410 独显,有待机不开机
今天接了一台联想sl410不触发,待机0.02,按开机键电流变成不待机,测试主板c397,c384 c663 c660电容短路,打开图纸看到这些都是5v后极短路。烧鸡打发3v烧c397 大电流一会看到冒烟了  ,耳机口附近c507短路,风枪取下,,测量c397 c384 c663 c660正常,上cpu 内存,电路正常屏幕亮,补一个电容上去,装机,ok
作者: 一林在线    时间: 2013-1-17 16:38
楼主赚到了,,,,
