标题: 罕见的怪故障3.3V,5V,12V电压都不稳定 [打印本页]
作者: 彭科宝    时间: 2008-8-17 18:49
两片NF4的主板,一开机诊断卡上的全部灯都在闪,用万表量3.3V,5V,12V电压都不稳定,在跳变,换过电源,I/O,吹掉BIOS 网卡,还是一样,而且三组电源同时跳,郁闷了,高手提供思路
作者: 皖宁电子    时间: 2008-8-17 19:10
我感觉可能是12v电压影响较大,可把12v电压断开试一下。
作者: 段文婷    时间: 2008-8-17 19:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赛特网络    时间: 2008-8-17 19:41
换一下电源试试,首先排除电源的问题
作者: 蒋永兵    时间: 2008-8-17 19:48
我遇到过几块这样的板,肯定是发了生短路,最后都是在PCI槽下找到了小段细铁丝之类的东西,你可以先查一下板上有没有这类东西。
作者: 彭科宝    时间: 2008-8-17 20:52
没有,我把电源管理芯片吹下来了,还是一样的,晕了,现在在加焊桥看看,一个板子上就一个桥
作者: 好占山    时间: 2008-8-17 21:08
不要轻易动桥呀          应该是cpu供电管有短路的了  对地测一下阻值
作者: 彭科宝    时间: 2008-8-17 21:09
拆了12V还是不行,加焊了桥还是不行
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-17 21:16
会不会是PWM控制芯片发出的波型信号不对啊~~乱了~
你拆了电源IC~有装回去不~~没装回去VCORE的管子G极悬空会击穿D极S极的~所以不能拆了电源IC通电~
作者: 主板狂    时间: 2008-8-18 03:13
你的问题我也见过了,告诉你啊,一般不是主供电的管子坏的,是除了它的MOS管坏的啊,你得把板上的除了主供电的管子全换了,肯定好,前些天我才修过一个915了的板子,与你的情面况一样的.你可以见我的贴子.你就是拆下管子量也是好的,装上去就不好了.
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2008-8-18 04:08
标题: 赞同4楼的观点,先排除电源的可能。
先排除电源的问题。再查板子电路 。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-18 10:44
检查整板的供电点
清洗桥
作者: 彭科宝    时间: 2008-8-31 19:04
后来确定是桥坏了,有几片板子都一样
作者: 主板狂    时间: 2008-8-31 20:18
这种板我以前修过的啊,就是板上的MOS管短路了,我以前就是换了好几个MOS管就好了,不过不是换CPU供电管子,要是CPU供电管好坏的话,肯定加不起电的了。你把上面的除了CPU的管子全换了,试下子,换一个试一下,好了来说句话。
