HP NC6000 待机3 5V正常。 不触发,
江江科技
2013-1-17 12:46
待机电流0.048, 按键上没有电压, 按键对地阻值600多, 与按键相连的上拉电阻另一段由供电, 此按键还与IO 南桥相连, 求高手帮忙判断一下, 是哪里的问题
江江科技
2013-1-17 12:47
是 IO的问题吗? bios我已经刷过了
a142305099
2013-1-17 13:23
按键一般 是 3.3v 你可以 查下io的 工作条件
nicaca521
2013-1-17 14:44
应该是EC没有工作吧
幸福之路
2013-1-17 15:10
nicaca521 发表于 2013-1-17 14:44
应该是EC没有工作吧
看看EC的工作条件有没有达到,EC与按键相连的脚是否出电
江江科技
2013-1-17 19:51
与EC相连的脚我已经翘起来了, 还是不行,
hhj412
2013-1-17 22:18
电阻坏 哈哈
江江科技
2013-1-18 12:45
hhj412 发表于 2013-1-17 22:18
电阻坏 哈哈
断开电阻与开关相连的脚, 电阻两端都有3V电压
江江科技
2013-1-18 12:45
怎么办啊
, 高手指点指点
suntaoran
2013-1-18 13:34
厉害啊支持下
东成东成
2013-1-18 13:36
开关没电压肯定不正常啊 先把开关上电压修出来 一般都是通过3V 上拉
江江科技
2013-1-19 16:11
有人没有, 难道要换南桥?
