查看: 8043|回复: 35
[主板维修]
不接12V触发掉电,不短路。好奇怪!!!
发表于 2013-1-17 11:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机条件正常,但是触发掉电。有1秒钟这样子才掉,并不像12V短路那种瞬间掉电的。就单插ATX20针电源触发都掉电。强制触发也不跑码,也没有发现有芯片明显发烫的,也没有明显的短路!像这样的现象应该怎么查,怎么修。求思路!。。。触发电路正常了,就好像是触发后有地方短路了,或者是缺电压,是哪里电压没有出来,导致这样子的现象。    我这个板是1156的,上的I5的U。独显,单桥。IO换过了,桥做过了。
发表于 2013-1-17 11:06:55 | 只看该作者 �
还有一个问题不知道大家有没有遇到过,就是有些供电管和控制芯片都在PCI-E显卡槽的下面挡住了,没有办法拆除的。 如果怀疑它坏了,想换一个判断一下好坏的话,根本就没有办法拆除。像这样子的情况,应该怎么办呢?有什么办法能够拆除它吗?有没有朋友遇到过呢?
发表于 2013-1-17 11:42:20 | 只看该作者 �
南桥没有收到2个PG
发表于 2013-1-17 12:07:41 | 只看该作者 �
那你有   GA-P55-USB 3L  REV1.0    的图纸吗?    还要你说的是哪两个PG啊?  关键是没有图纸,怎么办才好啊。
发表于 2013-1-17 13:15:26 | 只看该作者 �
没见过,顶下
发表于 2013-1-17 14:45:57 | 只看该作者 �
是啊,急啊。赶快顶起来啊。在线等待。希望大师来帮忙讲解啊。
发表于 2013-1-17 15:05:51 | 只看该作者 �
把上管都看下    取下来测试     还有之有桥坏了~!
发表于 2013-1-17 15:30:00 | 只看该作者 �
我认为桥没有那么容易就坏了吧。保修期都还没过呢。 只是客人急着要,所以不想保修而已。修这样的板最压力了。   你指的是所有的上管吗? 这是根据什么的呢?不理解。还望细解
发表于 2013-1-17 16:00:45 | 只看该作者 �
饼哥的教过这个,掉电后测绿线是高电平还是低电平。高电平说明是主板保护,低电平是电源保护(意思是atx+小12V供电保护)。先查下到底是电源保护还是主板保护。
发表于 2013-1-18 16:52:57 | 只看该作者 �
是高电平。过5秒钟这样又自动触发,然后1秒钟这样在掉电。 反复反复不停的反反复复。
发表于 2013-1-18 16:56:11 | 只看该作者 �
放一下电看看,CPU换过了吗?
发表于 2013-1-20 13:25:14 | 只看该作者 �
电肯定是放过的啦。 这一款的主板,我知道,有一类是不上CPU不触发, 只有上了CPU才触发。但是这个板是不上U也是可以触发的。 只有板有问题, 只不过不知道是哪里问题而已。就是上面所说的症状。
发表于 2013-1-20 13:30:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS先试一下
发表于 2013-1-21 11:14:39 | 只看该作者 �
这样跟BIOS有关吗? 我把BIOS摘了, 都还是一样。 刷了也不济于是
发表于 2013-1-21 11:15:39 | 只看该作者 �
会不会IO到绿线问题? 还是开关到绿线问题呢、 ?线路上有原件不良、但是没有图。
发表于 2013-1-21 14:18:13 | 只看该作者 �
CPU换过了吗?
发表于 2013-1-21 17:43:56 | 只看该作者 �
我说你的CPU的内存都插也是自动重启吗,你后说的,建议按自动重启去修,
还有,有的板你不上CPU和内存是会自动重复重启的,上全了就跑码开机了
发表于 2013-1-23 13:13:32 | 只看该作者 �
龙小小 发表于 2013-1-21 14:18
CPU换过了吗?
1156的U已经停产了,买一个也要过K。 所以哪里来的U换啊。
发表于 2013-1-23 13:18:18 | 只看该作者 �
还有,有的板你不上CPU和内存是 ...
U坏没坏,不敢确定,也没法测试, 因为没有这样的板去试U,也没有这样的U来试板。 只不过你所说的,有的板要把所有的东西都上上去才跑马的话,我可以说组装机一般很少会有这样的症状。原装机就有遇到过没有原装开关就开不了机,电池没有电就不跑码,那个倒是不稀奇。 但是这块板拿来的时候是带U带内存的,我上电就是这样的症状了。把U内存都下了也是一样,单插电源触发都是这样的了,P4都没插。
发表于 2013-1-23 15:01:22 | 只看该作者 �
1156的板子都开始修了啊?
