标题: 昂达G41点亮出现initializing usb controllers..done卡住了,急急急! [打印本页]
作者: 那一抹温柔    时间: 2013-1-17 10:27
        开始是不开机跳C1,内存用橡皮擦 擦了下可以亮机了,但是装回机箱又亮不了,我换我的新电源可以亮,于是我把客户的电源拆开,两个大电容怀孕了,换掉装好,开机就出现initializing usb controllers..done  按什么都没反应 就能按个F11按了也不起作用,测试卡代码是3C ,3C之前的代码是38.无助了,USB什么的都拔掉了,裸板开机无数次都是这样的提示和界面,BIOS刷过了无果,.无语 求各位大神指教..~
补充内容 (2013-1-20 16:51):
请大家仔细看看 我说的是裸板的情况下是这样的界面,(裸板能理解吗?就是什么硬盘乱七八糟的都没有,从机箱里拆出)还有内存我也换过一样出这样的问题,我用一块新板装U上内存进系统完全无问题!!COMS清过N次,BIOS刷过!!!
作者: 那一抹温柔    时间: 2013-1-17 10:29
补充 USB阻值 供电也正常。。{:soso_e140:}
作者: liyibo    时间: 2013-1-17 10:47
换内存试试
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-1-17 11:03
把USB禁用看看,不要接usb机箱线、光驱、硬盘
作者: 电脑基    时间: 2013-1-17 11:11
这种情况 一般是主板查测不到硬件设备。是不是硬盘有问题呀?换个线,换个盘。第一引导是否为usb?调成hdd起动。你这不是板子的事,是你操作问题,别把问题想复杂了
作者: 黑山老妖Q    时间: 2013-1-17 11:23
楼主 搞定么哦
作者: 修坏机    时间: 2013-1-17 11:25
同意楼上说的,是个人的问题不是板的事
作者: xujun2009    时间: 2013-1-17 12:19
估计还是主板的问题...
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-17 12:35
明显USB初始化失败,刷BIOS,检查USB接口,查南桥。
作者: 小张维修店    时间: 2013-1-17 12:44
code38还是内存问题吧,是不是内存不兼容?
作者: 孙典本    时间: 2013-1-17 12:51
我也有一块跟你这问题一模一样  我先打usb阻值 没问题  就刷bios 涛声依旧   准备换南桥  这个桥是GB的  觉得南桥问题很大
作者: 某    时间: 2013-1-17 13:01
换内存试过么?
作者: mey    时间: 2013-1-17 13:08
这英文意思是检查设备有问题.把 BIOS重新清零再看看.
作者: a142305099    时间: 2013-1-17 13:30
换个南桥 试下
作者: 永和科技    时间: 2013-1-17 14:19
LZ 你换过内存了没有??????????    看这还是条子问题
作者: manys    时间: 2013-1-17 14:20
上面提示意思是不过内存
作者: hehegongzi520    时间: 2013-1-17 15:24
LZ  是学徒吧!   挺大神们的 换条内存!  不兼容的多 换个吧
作者: machaochina1    时间: 2013-1-17 15:36
你把内存搞坏了
作者: 无名·    时间: 2013-1-17 16:16
换个内存就可以了噻
作者: endtype    时间: 2013-1-17 20:48
内存问题,
作者: Arrandale    时间: 2013-1-18 09:32
Bios恢复出厂设置一下
作者: 支付宝账号    时间: 2013-1-18 10:42
内存不兼容
