判断显示器是电源问题还是行电路问题
田光飞
2008-8-17 17:52
判断显示器是电源问题还是行电路问题
请教高手一个问题:(三星793MB)显示器开机瞬间有高压,屏慕会亮1秒,然后就出现间歇停振的“嗒嗒”声,按开关机键可以关机,从这个现象怎样去分析倒底是电源保护还是行电路问题引起保护呢?
可以将行电源断开,直接测试行供电吗?这样可以区分电源还是行电路的问题吗?
安康浩海
2008-8-17 19:00
是高压保护了
这个问题很明显是高压保护吧..你可以把行管去掉看...滴滴响是继电器的声音吧..次级肯定是有短路的地方.把行管去掉.如果继电器还有滴滴响的声音.那就不是行电路上的问题..你可以查一下二次电源是否有问题.可以肯定你这个问题绝对不是电源保护的问题...
.你可以看一下行管的电源瞬间是多少伏.也可以个100W灯泡试..以免烧行管..
李德阳
2008-8-17 19:00
你断开行管的集电极 接一个60W 或100W的灯泡做假负载
要是灯泡亮 且正常发光 说明电源电路是好的
要是异常就说明是后级电路
小段
2008-8-17 19:53
像你说的这情况是后机的问题呀。
重点查行电路
长风
2008-8-17 22:51
三星的保护电路比较好。高压不工作时会出现继电器保护。电源负载能力有问题也会继电器保护。具体由那部分引起的。只有用灯泡作为行部分的假负载来测试一下。但这时还是会出现继电器保护的。你只能用表瞬间监测一下电源输出的各组电压是否正常。如能点亮灯泡。瞬间各输出电压正常。电源负载能力方面的问题便可排除了。
田光飞
2008-8-18 10:52
感谢楼上的师傅指点,小生有一点担心,就是假设将行管拆下来,再测试行供电,会不会烧行供电的稳压管啊?
另外此机好像没有继电器,像是线圈通电的声音(像电视机A3电源那种,没有继电器控制),不像继电器那样清脆的响,
请高手给一张三星793MB的图纸,谢谢 !
信誉科技
2008-8-18 11:31
高压包匝间短路也回引起 可以短接行激励变压初级 让行电路后级不工作 如没滴滴响 便是行电路问题 反之就是电源故障
有陷的面条
2008-8-18 11:43
太好了 又长知识了 很好
田光飞
2008-8-18 14:45
短接行激励变压初级,会不会将行激励烧坏,因为它的CE极直接通电导通了,用一个小电阻并在线圈上可以吗?
小星仔
2008-8-18 15:14
回复 #1 田光飞 的帖子
短接行激励变压初级,不会烧坏什么。激励变压初级并电阻难说!
最方便是断开行供电电源,二次电压前端。主供电电源上一定要并接60W灯泡假负载!开机看电源工作没有?并测一下电压是多少?
信元科技
2008-8-18 21:30
分析方法
先接假负载,可判断是电源还是行
