标题: 映泰MCP6P-M2"保存CMOS后不跑马,放电后好"故障解决 [打印本页]
作者: ttncn2006 时间: 2013-1-17 00:02
昨天一网吧客户拿来四块主板,为映泰 MCP6P-M2
故障现象:都为修改CMOS保存退出后就点不亮了,BIOS放电后又可以顺利跑码到FF
经测试,如客户所言;客户就在边上等,说快点修好一二块带回去,我这边三个人一人一块板,开工检查,又是刷BIOS,又是加焊桥的,我怯怯地上网找这通病解决方案,晕啊!找了半天,发现有一人提出,但没人回答!半小时过去了,故障依旧,客户回去了!
图二:
晚上回来上网找援兵,老师和同学们很热情,我终于有点思路了,先从最简单的方法入手,从映泰官网下了最新的BIOS驱动,说是DOS下刷,没弄过,刚好拿来DOS练手! 今天早上,一上班就干上了,修改CMOS保存后退出如上图二:
方法一:用下图菜单最后项”UPGRADE BIOS” 如图三
官方要求把BIOS文件放在软驱,没软驱宣告失败
方法二:DOS环境下刷BIOS(这边有编程器的,懒得去拆装,就DOS下弄吧,下的驱动包有相关文件,也按官方要求了)
用U
盘启动(还好不用修改CMOS
就可U
盘启动),在DOS
状态下,进入到有BIOS
驱动的目录,执行UP.BAT
文件,如下图
刷好后,又进CMOS,执行‘图三’中红色标识行,‘加载定制缺省项’的意思吧!保存更新退出 重启后可以跑码了,再进入CMOS做修改,重启后还是顺利跑码! 完工,新人求鼓励!
最后附上在官方下的BIOS
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTk3MTQ1fGVhMGUyMTNiMGY1NzQ3MGRkM2NhMTUwMDJjMmU3ZTI3fDE3OTMzNjg2MDc%3D&request=yes&_f=.rar
作者: ttncn2006 时间: 2013-1-17 00:06
后面进CMOS 图三中,加载缺省定制项,很关键
作者: 李月霞 时间: 2013-1-17 08:18
前几天也碰到过一片和楼主类似的V星板,放电后头一次可以跑13正常点亮,重启跑D2就不行了,刷BIOS后修复,但我用的是编程器,要长期做还是要买台编程器,方便快捷,如果你头一次都点不亮不是只有放弃了?
作者: 兴隆笔记本维修 时间: 2013-1-17 09:15
刚刚下载备用了,多谢大哥提供
作者: 鸿鹄专业电脑 时间: 2013-1-17 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ttncn2006 时间: 2013-1-17 11:47
硬刷也可以,后在CMOS中做了加载缺省项导入动作
作者: 黄少阳 时间: 2013-1-17 21:27
看来两把发子都得会玩
作者: papo 时间: 2013-1-19 12:35
一直没有刷过BIOS,很想尝试下、
作者: mjnbalj23 时间: 2013-1-19 22:55
DOS 不会刷!
Powered by Discuz! X3.4 |
