标题: Thinkpad E425不触发秒杀! [打印本页]
作者: dcujack    时间: 2013-1-16 22:37
接同行一E425说不触发,拿来上电发现待机电流0.000,无待机电压,直接拆机,发现电源接口无不良。测各待机原件无电压,直奔3、5伏IC,BD95280.先不管工作条件正常与否,直接风枪加焊,开机测式待机电流为0.015,触发,正常,上机搞定
作者: 快修PC    时间: 2013-1-16 22:57
楼主从事笔记本维修有多久 ,是自己开的店子吗????
作者: 方宓桀    时间: 2013-1-16 23:24
简单明了   技术含金量不高
作者: 8235687    时间: 2013-1-17 03:56
等返修吧。这芯片不换不行
作者: 占卜‰    时间: 2013-1-17 10:32
是不是真的就这么简单。。
作者: geming80    时间: 2013-1-17 10:50
高手啊,好
作者: 我锋我有型    时间: 2013-1-17 11:03
是的,肯定要换的!
作者: 1010554625    时间: 2013-1-17 11:27
有可能是天太冷了    不想工作  被你一吹暖和了 工作了  等冷了估计又要 装大爷了
作者: mqw1402    时间: 2013-1-22 21:03
人才啊
作者: 植氏集团    时间: 2013-1-26 10:35
怎么焊一下就行,为什么大家都在说这个是通病呢?
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2013-1-26 10:50
过不去一个月指定返修的 这个芯片不会虚焊的
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-26 10:55
楼主这个芯片不换好像不行奥。
作者: 爱过你    时间: 2013-1-26 11:50
估计装起来,就不行了
作者: 彩绘    时间: 2013-1-26 12:01
不会吧 加焊就好 应该还会返修
作者: 瓷器    时间: 2013-1-26 12:25
芯片要换才行
作者: conacc    时间: 2013-1-26 12:28
我也有这个机器啊 但3V 5V电压有啊 是什么问题  待机电流 也是0.00  也是不触发
