标题: CQ40进液 [打印本页]
作者: hktk998    时间: 2013-1-16 22:30
标题: CQ40进液
AMD 独显的机,板号LA-4114P,同行拿来说开不了机,没说进液,接电源待机0.008A正常,触发0.01几就掉回0.008A,拆机发现KB上进了液,都发黄带黑的黏黏的,用洗板水洗不掉,查看就KB那一块进液,后来用风枪吹下KB,一股糖味就出来了,应该是进了甘蔗液来着,测了各电感无短路,还好KB的引脚还能上锡,换了KB后能显了,但几秒就掉电了,有时掉电是从能显的2.几A掉到1.3A再掉到待机就自动触发,电流跑到2.几A的时候就掉回待机就不自动触发了,就是说开机能显七八秒就掉电,然后自动触发一次跑到2.几A要显了又掉。CPU,内存,BIOS都换过还是一样,北桥加焊还是一样。没思路了,求助。
作者: 快修PC    时间: 2013-1-16 22:48
楼主从事笔记本维修多久了,是自己开的店吗????
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2013-1-16 23:41
EC芯片KB926?后缀多少:C0  C1  D1  D2  D3??????换一个一样的、、。或者还有进液的没有处理干净,被腐蚀的原件要换掉。
作者: hktk998    时间: 2013-1-17 12:07
擱淺,那曾經 发表于 2013-1-16 23:41
EC芯片KB926?后缀多少:C0  C1  D1  D2  D3??????换一个一样的、、。或者还有进液的没有处理干净,被腐蚀的 ...
后缀D3和原来一样
作者: geming80    时间: 2013-1-17 12:09
还是要看看腐蚀部位
作者: hktk998    时间: 2013-1-17 12:17
geming80 发表于 2013-1-17 12:09
还是要看看腐蚀部位
已经清理干净了,主要KB和旁边的电阻电容进液,清理加焊了
作者: hktk998    时间: 2013-1-17 12:31
今天接到一台CQ40清灰的,对比待机电流都不一样,现在进液这台插电源待机电流0.007A,过几秒变成0.004A了,不过电源插头那检测灯一样的都亮着,也可以触发,那台清灰的CQ40待机电流0.0011A,不会掉到0.004A
作者: hktk998    时间: 2013-1-17 15:25
现在发现待机跳来跳去的,刚插电源待机电流从0.008A跳到0.004A,然后0.004A--0.005A-0.006A--0.004不停地跳,它又能触发亮机,就是掉电
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2013-1-17 20:30
hktk998 发表于 2013-1-17 12:07
后缀D3和原来一样
会不会有没处理干净的地方啊!腐蚀的元器件。
