联想y470usb失灵
赵志伟234
2013-1-16 21:41
联想y470usb失灵
今天接一台y470机器所有usb口失灵,可以充电。 回复bios出场设置,故障依旧,用万用表测信号,发现有一个信号短路,拆机,求图纸??、
赵志伟234
2013-1-16 21:43
就有个usb短路 想到应给是桥的问题,但不该确定?望高手指点
徐伟超
2013-1-16 22:07
USB失灵多数与桥有关,楼主查桥的usb模块部分吧,另外基地的网站应该有Y470的图纸,楼主对应版号查找一下吧
fdj0404
2013-1-16 22:25
期待,我也遇到过这问题,自己没修好,给别人修了
擱淺,那曾經
2013-1-16 22:29
USB两个数据线对地阻值多少?(D+/D-)
忆缘至尊
2013-1-16 22:38
都不能用 应该与南桥有关吧!
快修PC
2013-1-16 23:01
楼主是什么信号呀
主学武
2013-1-16 23:09
今天刚修了一个HP CQ36 I3的机器,一个U口D+短路 所有的U口都不好使,直接换桥搞定。 HM55的桥就是容易坏啊!!!!!!
qazzymppllq
2013-1-17 18:42
图纸要十分才能下的,你分不够。
337395943
2013-1-23 11:24
换一个,,
100wpl
2013-1-23 22:51
Y470的图纸现在还没弄到手
哪位大神有 共享一下 感激不尽
zhangziliang
2015-8-20 22:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
