标题: 宏基D725不触发 [打印本页]
作者: ml121489932 时间: 2013-1-16 20:36
标题: 宏基D725不触发
接到同行送来的一台宏基D725的机器,故障为开不了机,待机为0.01,拆开机没发现进水维修痕迹。此机有两个bios,EC一个参与触发。先量各大电感对地阻值,没发现异常。3.3v对地为222,5v对地为436,这两个阻值一般都是比较接近才对,不知道3.3v是否有短路。通电量电压,3,5v都没有。找图纸查条件,该机系统供电是TPS51125,
16pin vin为20v,8pin vreg3为3.3v,17pin vreg5为5v,3pin vref为2v,4pin tonsel为2v,14pin skipsel为3.3v,9pin和22pin VBST都为4.5v偏低,13pin EN0有2v不知道正不正常,18pin VCLK为0v不知道干嘛的。两个上管G极都有18点几伏电压。1pin和6pin开启电压ENTRIP都为1.2v不知道正不正常。
开机的瞬间Q25和Q26的5,6脚都有5v电压,然后S5_ENABLE3.3v过来,5v被拉低,对这个芯片不了解,不知道怎样才算正常。望路过高手解答。这个机器的EC bios被弄坏了,该bios参与触发的,不知道会不会影响3,5v的产生。附上图纸
ACER D725.pdf
(1.26 MB, 下载次数: 101)
