标题: 平板电脑开不起机 [打印本页]
作者: 咫ホY鉨    时间: 2013-1-16 15:33
标题: 平板电脑开不起机
今天接到一个 台电P85HD的平板电脑开不起机,插上电源也开不起机。因为是第一次接到平板电脑不知从何下手。想请教各位高手。
作者: 网络飞熊    时间: 2013-1-17 19:19
看下晶振有没掉的,电池连线开了没,开关是不是有问题喽
作者: cxn84344076    时间: 2013-1-18 21:02
我擦~~我就有一台这个型号的。。还好
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-1-19 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海哥熊    时间: 2013-1-19 10:43
首先拆开平板,看看里面的电池的电量为多少,一般是3,7V,如果电压低了,就断你充电也没用,这是对付很长时间没用的平板,修过好几回了,或者把电池焊下,用可调电源焊线给电池的地方,按开关键,看电流有无跳动,不行,就复位一下,最后刷机
作者: xxxxxx    时间: 2013-1-19 10:52
有一台IPAD是长期闲置,也开不了机,不知怎么拆
作者: 456☆不分离    时间: 2013-1-19 10:58
看电流!跟手机没区别,电流决定故障!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-18 11:44
先检查电池电压,然后再查开机条件。
