标题: MHDD命令详解 [打印本页]
作者: online041    时间: 2013-1-16 13:00
标题: MHDD命令详解
MHDD操作界面(4张)MHDD命令详解
EXIT(热键Alt+X):退出到DOS。
ID:硬盘检测,包括硬盘容量、磁头数、扇区数、SN序列号、Firmware固件版本号、LBA数值、支持的DMA级别、是否支持HPA、是否支持AAM、SMART开关状态、安全模式级别及开关状态……等)。
INIT:硬盘初始化,包括Device Reset(硬盘重置)、Setting Drive Parameters(设定硬盘参数)、Recalibrate(重校准)。
I(热键F2):同时执行ID命令和INIT命令。
ERASE:快速删除功能,每个删除单位等于255个扇区(数据恢复无效)。
AERASE:高级删除功能,可以将指定扇区段内的数据逐扇区地彻底删除(比ERASE慢,数据恢复同样无效),每个删除单位等于1个扇区。
HPA:硬盘容量剪切功能,可以减少硬盘的容量,使BIOS检测容量减少,但DM之类的独立于BIOS检测硬盘容量的软件仍会显示出硬盘原始容量。 NHPA:将硬盘容量恢复为真实容量。
RHPA:忽略容量剪切,显示硬盘的真实容量。
CLS:清屏。
PWD:给硬盘加USER密码,最多32位,什么也不输入表示取消。被锁的硬盘完全无法读写,低格、分区等一切读写操作都无效。如果加密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有红色的ON。要注意,设置完密码后必须关闭电源后在开机才会使密码起作用;
UNLOCK:对硬盘解锁。先选择0(USER),再正确输入密码。注意:选择1(Master)无法解开密码。
DISPWD:解除密码,先选择0(USER),再正确输入密码。在用DISPWD之前必须先用UNLOCK命令解锁。要注意,除了用UNLOCK和DISPWD命令可以解密码之外,没有任何办法可以解锁。而且一旦将密码遗忘(或输入错误),也没有任何办法可以解锁。如果解密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有灰色的OFF。注意:选择1(Master)无法解开密码。
RPM:硬盘转速度量(非常不准,每次测量数值都不同)。 TOF:为指定的扇区段建立映像文件(最大2G)。
FF:从映像文件(最大2G)恢复为扇区段。
AAM:自动噪音管理。可以用AAM(自动噪音管理)命令“所听即所得”式的调节硬盘的噪音。按F2键后如果有AAM字样,就表示硬盘支持噪音调节。键入AAM命令后,会显示出当前硬盘的噪音级别,并且可以马上就听到硬盘的读写噪音,要注意硬盘的噪音和性能是成正比的,噪音越大,性能越高,反之亦然。进入AAM命令后,按0键可以关闭AAM功能,按M键可以将噪音调至最小(性能最低),按P键可以将噪音调至最大(性能最高),按+加号和-减号可以自由调整硬盘的噪音值(数值范围从0到126),按L键可以获得噪音和性能的中间值(对某些硬盘如果按+加号和-减号无效,而又不想让噪音级别为最大或最小,可以按L键取噪音中间值),按D键表示关闭AAM功能,按ENTER键表示调整结束;
FDISK:快速地将硬盘用FAT32格式分为一个区(其实只是写入了一个MBR主引导记录),并设为激活,但要使用还需用FORMAT完全格式化。
SMART:显示SMART参数,并可以对SMART进行各项相关操作。SMART ON可以开启SMART功能,SMART OFF可以关闭SMART功能,SMART TEST可以对SMART进行检测。
PORT(热键Shift+F3):显示各IDE口上的硬盘,按相应的数字即可选择相应口的硬盘,之后该口会被记录在/CFG目录下的MHDD.CFG文件中,1表示IDE1口主,2表示IDE1口从,3表示IDE2口主,4表示IDE2口从,下次再进入MHDD后此口就成了默认口,编辑MHDD.CFG文件改变该值就可以改变MHDD默认的检测端口。所以,如果进入MHDD后按F2提示Disk Not Ready,就说明当前硬盘没有接在上次MHDD默认的那个口上,此时可以使用PORT命令重新选择硬盘(或更改MHDD.CFG文件)。
作者: hereyuan    时间: 2013-1-25 23:58
好东西...我修复硬盘坏道就是用MHDD扫描,记录扇坏区,然后用HDDREG定位修复,这样很快!谢谢楼主分享啊
作者: 你想要什么    时间: 2013-1-26 19:09
硬盘有绿色的。。。怎么弄修复呢?求解
作者: juzhigng    时间: 2013-7-5 17:41
你想要什么 发表于 2013-1-26 19:09
硬盘有绿色的。。。怎么弄修复呢?求解
直接修复就可以了 没大问题
作者: 罗工SAS    时间: 2013-7-6 09:01
不够详细,复制过来的,要加上截图就会比较好了。
作者: 可爱小猪    时间: 2013-7-6 20:36
有谁知道那个快速删除(erase)和高级删除(aerase)有啥区别呢??
作者: ←═╬犭良╄→    时间: 2013-7-6 23:28
! Y; F. p" X) W1 a4 e$ |( D- QAERASE:高级删除功能,可以将指定扇区段内的数据逐扇区地彻底删除(比ERASE慢,数据恢复同样无效),每个删除单位等于1个扇区
(扇区单位)
作者: 云峰电子    时间: 2013-7-7 14:53
我经常就用F4,其它还真就没用过。
作者: 幻逝    时间: 2013-7-8 11:24
学习学习在学习
作者: a60258960    时间: 2013-7-9 22:31
看不懂英文是硬伤啊!
作者: 温开水    时间: 2013-7-10 11:17
不懂英文是重点
作者: cnkjcnkj    时间: 2013-7-10 15:09
学习学习。谢谢分享
作者: 癫狂。    时间: 2013-7-10 16:10
学习了 谢谢分享
作者: xpwwf    时间: 2013-7-10 16:53
资料不错
作者: panshao    时间: 2013-7-10 21:10
比较详细,不过现在少用了
