标题: X42J 换完南桥 风扇狂转 温度高 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2013-1-16 10:48
有没有高人指点啊   原先是南桥短路  换了 就亮了  之后就是这个现象  开机风扇狂转  温度高!
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-1-16 11:01
温度多少?用测温软件测下,原故障会不会这样
作者: 东小店    时间: 2013-1-16 11:03
把风扇找个3.3v接上  声音会小点
作者: 松本维修    时间: 2013-1-16 11:07
HM55桥吧,刷BIOS吧
作者: 心在飞翔    时间: 2013-1-16 11:07
要刷BIOS的,论坛里好像有过案例,楼主自己搜索一下。
作者: liyibo    时间: 2013-1-16 11:21
这个机器自己也试过,换了之后是要刷BIOS
作者: woshililixin    时间: 2013-1-18 17:49
谢谢 大家的帮助 我刷BIOS 试试
作者: !三娃!    时间: 2013-1-18 23:23
是的,要刷BIOS,这个机器有两个BIOS芯片,刷南桥旁的那个吧
作者: woshililixin    时间: 2013-1-19 10:34
谁能提供下bIOS啊  刷了几个版本都不行
作者: woshililixin    时间: 2013-1-19 10:48
别人发给我的  直接刷完不亮 郁闷啊
作者: liuxihong2011    时间: 2013-1-19 10:53
最好是就接一个3.3的接上,我是刷了一点用都没有,不知道有哥们弄好过没有
作者: woshililixin    时间: 2013-1-19 16:41
问题终于解决了  刷了个 原版的BIOS 就好了  谢谢大家的支持
K42JZ.rar
1.49 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X42jz
作者: woshililixin    时间: 2013-1-23 12:01
刷的是南桥旁边的那个BIOS
作者: snzc    时间: 2013-1-23 13:54
这个机器是点火BIOS整合后重新刷下 就好了
作者: zhjun8679    时间: 2013-1-23 15:22
刷之前最好是留下备份
