标题: 那个好心的哥们那边有HP,CQ40的板子~好心的进来看下! [打印本页]
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 10:24
我这边有块CQ40~ 虽说是通病。。它现在怎么都不过内存。。插不插内存一样~~  是独显 NV芯片的板~ 北桥已换了。。还是原现象。。之前轻轻动吧动吧 还能亮。。如今 换完北桥。。加完显卡。。就不亮了。。显卡上面好几个0欧。。 麻烦谁那边有没有。。这个板子。。帮我看下显卡有几个0欧。。2欧 16欧 保持正常吗???北桥BGA 肯定没问题了。。我现在怀疑是不是显卡加焊弄短路了。~大家给点宝贵意见吧。。
作者: 何建虹儿    时间: 2013-1-16 10:48
BIOS 怎么不刷一下呢,兄弟!如不行,再干显卡吧
作者: reng112a    时间: 2013-1-16 10:50
显卡好几个0欧就不正常了    北桥上有几个0欧式正常的   换个显卡吧   显卡是不是216-0707011
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 10:54
是啊  如你所说 显卡就是 这个的 ATI的  我也觉得不正常 但是我同事说。。这个显卡 之前就是这样  他还亮过。。所以 我才犹豫了 发了这个帖
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 10:55
它时亮时不亮。。BIOS应该出现的问题 不大吧。。而且这个机器通病 是显卡。。AMD的机器
作者: 何建虹儿    时间: 2013-1-16 10:58
AMD的换U啊,朋友
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 11:04
何建虹儿 发表于 2013-1-16 10:58
AMD的换U啊,朋友
它之前不亮的时候 我换过CPU。。哥们。。现在我觉得问题还复杂了。呵呵 我现在又换了一个U。。现象还是相同的! 我感觉还是显卡 这块的事情!
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-1-16 11:05
最少都有2欧~什么桥的楼主
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 11:08
君子报仇,3年不 发表于 2013-1-16 11:05
最少都有2欧~什么桥的楼主
是ATI 216-0707011 同二楼说的一样哦。。AMD的CPU。。ATI显卡。。AMD北桥。。
作者: reng112a    时间: 2013-1-16 11:09
现在开机电流多少    显卡电容短了的话,就只能换了   上次我修过 ,这个显卡不好做,一不小心就挂,我做了2片才好。做前后都量量显卡电容短路了没
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-1-16 11:11
216-0707011很多这种BGA的机器吗?市场
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-1-16 11:12
我做的才216-0674026而已
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 11:14
2步 1.25 1.40这样~  然后再1、40-1、20左右轮回 跳动。。 通常应该这个机器是1.80 2.18这样就直接亮起来了
作者: reng112a    时间: 2013-1-16 11:14
君子报仇,3年不 发表于 2013-1-16 11:12
我做的才216-0674026而已
你这种事显卡  北桥集成吧
作者: reng112a    时间: 2013-1-16 11:17
桐城小伙 发表于 2013-1-16 11:14
2步 1.25 1.40这样~  然后再1、40-1、20左右轮回 跳动。。 通常应该这个机器是1.80 2.18这样就直接亮起来 ...
换显卡吧   这个样应该是显卡了
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 11:20
reng112a 发表于 2013-1-16 11:17
换显卡吧   这个样应该是显卡了
恩 好的  大哥  谢谢啦
作者: reng112a    时间: 2013-1-16 11:23
桐城小伙 发表于 2013-1-16 11:20
恩 好的  大哥  谢谢啦
这个显卡不好做,一不小心就挂。做前后都量量,心里有数
作者: 1165460604    时间: 2013-1-16 11:27
显卡干G了
作者: 杨广元    时间: 2013-1-16 11:39
显卡短路了,只有换了
作者: 南高峰    时间: 2013-1-16 11:40
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=562435
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=610272#lastpost
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 16:37
北桥换了2块了。。显卡电容不断了。`电流1.3  1.6这样~  轮回~~~  还是不亮。。唉!
作者: 桐城小伙    时间: 2013-1-16 16:39
之前显卡短路 就是因为。。北桥。。 取了北桥。。显卡就不断路了。。恢复正常。。现在换了北桥上去。。。组织正常。。但是就是死活 加不加内存都是一样!! 跳2步 就亮~~ 应该没到显卡呢 现在
作者: caah    时间: 2013-1-17 02:55
看你这个电流,感觉应该是北桥与CPU之间的通信有问题,建议查查桥跟CPU之间的线路。
曾经修到过北桥与CPU之间的线路被人为的做过手脚,是二修机,还好被我发现修好了。
