标题: 求大家帮我看看我的FX5200测出的MATS结果!! [打印本页]
作者: 埃及    时间: 2008-8-17 15:36
大家看我照的照片。
名瑄的FX5200,进系统就死机,开机自检时有竖线!!!哪里坏了?显存?GPU???
作者: 埃及    时间: 2008-8-17 15:41
高手们,点击可以放大看!!
在来张背面的
作者: 东风破先生    时间: 2008-8-17 19:56
你测试到一个点,FBA62,一般来讲应该室GPU空焊。有935的话,回焊一下应该就OKl了。
作者: 东风破先生    时间: 2008-8-17 19:59
PS:你的MEMORY可以打到点的,你可以找到线路图,找到FBA62在显存上的这个点,对照其他的显存,一打就出来了。
作者: 埃及    时间: 2008-8-17 20:43
完了,我没有设备,也没有铭暄的这款显卡的图纸,这款显卡好像不是公版的
作者: 好占山    时间: 2008-8-17 20:51
这种黑色的显卡GPU坏的多
作者: 会飞的拖拉机    时间: 2008-8-18 09:16
学习中,我的显卡也有相同的情况!
作者: 埃及    时间: 2008-8-18 21:27
我感觉不像是脱焊,肯定是gpu烧了
作者: 黄记诚    时间: 2008-8-18 21:47
应该是显存坏了两个颗粒
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-8-21 10:23
GPU补焊下就好,一般竖道是GPU
作者: 灵璧宏伟电脑    时间: 2008-9-7 08:14
FBA62怎么找啊,
作者: 我爱显卡    时间: 2008-9-7 10:44
先把右边最下边的一颗和背面的一颗的1-13脚和62-66脚加焊一下,可能是有一个脚虚焊了,要是加焊了还是不行的话就只有加焊GPU了,可能是GPU虚焊了!!!!
作者: 新浪潮维修    时间: 2008-9-7 16:41
反正记住先补焊,如不行,再搞GPU.再搞不好就扔掉,没有办法,因为这里的高手从来不把MAST的真正测试法告诉我们.我们学到的也只有这两招了.
作者: 精诚人    时间: 2008-9-7 18:08
是啊`~我也只是用那两种方法来修显卡的。气。。。。不过我看那些竖线搞成那样子```多数是显存的供电不足, 可以测试一下!
作者: 全海王    时间: 2008-9-7 22:02
我是新手 我也看不懂 不过我看别人修过是显存坏了
作者: 金林泉    时间: 2008-9-12 18:18
搞二搞去,就是焊,显存和GPU ,不行就丢:L
MATS真正的说明书,就是没人给
作者: 三公子    时间: 2008-9-12 22:16
我觉得是U17或U13,U17的可能大些~~~短接那颗显存的5,6脚,再跑一下MATS,上结果看看~~
[ 本帖最后由 三公子 于 2008-9-12 22:21 编辑 ]
作者: 金林泉    时间: 2008-9-12 22:40
根据,楼主的报告,U11 或U13加焊,
刚学的一招儿,
作者: 桂林波仔    时间: 2008-9-12 23:58
是U17坏了.你补焊一下看看...
