标题: 联想 旭日410M 开机CPU 不工作 [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2008-8-17 15:03
我今天接了一个,联想 旭日410M  的机子,可以开机,开机路0.2A
CPU没有核心电压,不知道是什么问题,这个机是别人修过的,但CPU供电芯片没有换过,供电芯片是:MAX8771
还有就是有输入5V但是没有输出,有可能是芯片坏了,
不知道那个有这个本本的图纸
和MAX8771 芯片的PDF 就好了啊!
作者: 无边思绪    时间: 2008-8-17 15:22
410M没有图。8771有很多。。。。
作者: 飘移    时间: 2008-8-17 15:37
不要先这么快定断是芯片坏了,先查各项工作条件,例如VTT是否返回PWRGD给MAX8771,还有VCORE_ON是否有效,这些信号都有效了,用示波器量输出如果有一吓触发,那就有可能是电容坏了。
作者: 暗夜星辰    时间: 2008-8-18 09:08
标题: 回复 #3 飘移 的帖子
早的时候没有查清楚,时钟金振没有起振,金振没有电压!
我还在查怎么回事!
9脚没有3.3V  电压
图纸上看3.3V是从R189过来的,  没有R189电阻,我就上了一个R189电阻,金振还是没有电压
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-8-18 09:53 编辑 ]
作者: 别打我脸    时间: 2008-8-27 18:50
同样的问题410M主板,请教LZ搞定没?搞定了给个解决方案,谢谢了
作者: 济南万全    时间: 2008-8-28 09:37
这款机器的主板极难维修,而且故障率高
作者: 圣飞射手    时间: 2008-8-31 10:00
新手,很多機型還沒接觸到,學習中
作者: 邱岩    时间: 2009-4-21 15:22
我的是410M
进水后主板烧了
这个主板多少钱一个?
作者: 金程电脑公司    时间: 2009-4-22 15:35
都是高手啊
作者: 张维修人    时间: 2009-4-22 17:16
论坛有410M图纸
作者: 唐昌跃    时间: 2009-4-22 19:25
见过410M 觉得和410L差不多样 `
