下载附件 保存到相册
2013-1-15 21:21 上传
zhangxunhai 发表于 2013-1-15 22:02 登录/注册后看高清大图 数字表不比你这个高,,,
飞翔者 发表于 2013-1-15 22:12 登录/注册后看高清大图 MF47以前是很好的,现在维修部行了,直接丢掉吧。万用表严格的讲是不允许随便拆装的何况改。
学飞的丑鸭 发表于 2013-1-16 10:41 登录/注册后看高清大图 能把改装电路图纸放上来吗? 指针式的万用表其缺点就是交、直流内阻比数字表低,在测量一些精确电路时因其 ...
2013-1-16 12:33 上传
563616968 发表于 2013-1-16 12:37 登录/注册后看高清大图 采用运放电路则可以大幅度提高指针表内阻,如MF63运放万用表, 本电路采用LM358或TL062(数字表交直流转换 ...
lmzs 发表于 2013-1-16 20:06 登录/注册后看高清大图 楼主你这电路是接在表头上吗?是不是增加所谓的表头灵敏度达到目的?若是这样岂不是各个档位的量程都减小 ...
边塞风光 发表于 2013-1-16 20:35 登录/注册后看高清大图 楼主能具体讲讲,直流档怎么能不分极性进行测量的,能给出加装的电路图吗
563616968 发表于 2013-1-16 20:48 登录/注册后看高清大图 指针表加了这个电路后各个档位分压电阻都要做相应改变才能保持原档功能。 改后的指针表具有了数字表的高 ...
lmzs 发表于 2013-1-16 21:03 登录/注册后看高清大图 照你这样说,那要数字表干吗?既使是比数字表带宽高(你这一观点本人并不赞同),那机械表读数误差也无法 ...
robter 发表于 2013-1-20 07:00 登录/注册后看高清大图 楼主厉害,你的这个表频响则么样?
巴比特罗尼 发表于 2013-1-21 10:08 登录/注册后看高清大图 灵敏度高也有得益的时候,过去修电视机,用63型万用表测视放电压有200多伏,直接将电源滤波电容换了就好了, ...
