标题: 本本开机无显示,大家帮忙,谢谢 [打印本页]
作者: 550812322    时间: 2013-1-15 21:11
标题: 本本开机无显示,大家帮忙,谢谢
联想照阳E290G,开机无显示,已测屏和屏线没问题,要用电池开机有时能亮,不亮时卸下电池再装上,多试两下能亮
用适配器,刚接220开机无反应,断电再接上可以正常开机,大家帮忙看是那里问题
作者: 徐伟超    时间: 2013-1-15 21:35
检查保护隔离电路吧楼主
作者: haijunyueyue    时间: 2013-1-15 21:40
应该是保护隔离电路的问题
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-1-15 22:04
首先要查保护隔离电路,应该是哪个元件工作不良。
作者: lovebluesky    时间: 2013-1-16 08:02
先从公共点开始往前查找
作者: jeffy    时间: 2013-1-16 08:40
整的咋样了,也不出来说下的。
作者: yaj    时间: 2013-1-16 09:41
这个 问题应该不大
作者: 550812322    时间: 2013-1-16 20:45
谢谢大家,检杳中
作者: 1290233515    时间: 2013-1-16 21:22
是不是显示器故障了啊
作者: 1290233515    时间: 2013-1-16 21:26
问题应该不大
作者: 550812322    时间: 2013-1-17 20:52
谢谢大家不是隔离保护的问题,网卡芯片坏了
作者: xcb929    时间: 2013-1-18 14:03
查电源公共电路
作者: wang147436    时间: 2013-1-26 15:15
还是先从保隔查起吧
