关于cpu供电电路中滤波电容的测量
七彩飞扬
2008-8-17 14:42
关于cpu供电电路中滤波电容的测量
请教:本人新手,
1.在学习cpu供电输出电路中,主板是845的,在靠近cpu插座旁有一排滤波电容,标称2200vf,但测量其好坏时,在蜂鸣档,无论是正反测,还是接地测,蜂鸣都叫。请问是什么原因?主版是好的
2.学习三极管放大电路中,遇到这样个一个问题:判断放大器是共发射,共集电极还是共基极原则是,看谁直接交流接地。但在学习中遇到有些共发射及放大器电路图,其发射极并没有交流接地,而是连接电阻接地。
(13.15 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2008-8-17 14:49 上传
如果只有a支路接地没有c支路是否是共发射极,请明鉴。(b支路去了)
liu13403327758
2008-8-17 23:02
回复 #1 七彩飞扬 的帖子
蜂鸣都叫 关键读数是多少,发射极没有交流接地,而是连接电阻接地是一样的也是共发射极
七彩飞扬
2008-8-19 19:09
请问,一般读数多少为正常
喻德华
2008-8-21 12:59
电容的测量最好是拆下来,用机械表,否则很难判断准确。
孤帆远影
2008-8-21 13:07
"遇到这样个一个问题:判断放大器是共发射,共集电极还是共基极原则是,看谁直接交流接地。"
应该这样判断:输入输出共用发射极,就是共射;共用集电极,就是共集电极.
如"果只有a支路接地没有c支路是否是共发射极,请明鉴。(b支路去了)"
C支路就是交流接地了哦
府门
2008-8-30 09:34
我觉得拆下来测最好!!!
