杂牌G31 RT8802A维修
肖安明
2013-1-15 20:23
杂牌G31 RT8802A维修
接到一片同行的杂牌G31,现象是 上电全板无复位,经检测各供电电路正常 VCORE电压也正常 VCORE芯片是8802A搭配一个20脚的小芯片,检查EN开启1.2正常,PG 是0.99V 直观感觉低了 于是没做太多的考虑,直接换了8802 接着上电 发现正常跑码开机了 再来检查这几个信号还是一样 包括PG还是0.99 好奇怪... 写出来方便大伙参考
q3175248
2013-1-15 20:43
PG电压,跟 CPU供电差不多 不低
