查看: 3228|回复: 10
[主板维修]
IO发烫,无复位
发表于 2013-1-15 20:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO发烫,复位灯常亮,CPU无供电
发表于 2013-1-15 20:30:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换IO吧,也不贵
发表于 2013-1-15 21:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU没供电 你量一下CPU供电芯片是不是坏的
发表于 2013-1-15 22:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-1-15 22:27:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先换IO吧。
发表于 2013-1-15 22:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
...貌似找不到那个型号
发表于 2013-1-16 09:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小悟空 发表于 2013-1-15 20:30
换IO吧,也不贵
应该是IO ,貌似IO周围打了下火就 毁了
发表于 2013-1-16 10:21:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
很明显呀,烧了呗,换了再说
发表于 2013-2-1 22:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换IO吧,也不贵
换了IO秒杀
发表于 2013-2-1 22:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
动力源电脑 发表于 2013-1-16 10:21
很明显呀,烧了呗,换了再说
换了IO好了
发表于 2013-2-4 15:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了IO再说
