新手请教 一块MC6P M2+的板子 后置USB不能用
chuwenxin
2013-1-15 18:29
今天一个朋友的电脑坏了 是一个映泰的MC6P M2+的主板 故障问题是 前置USB接口可以用 后置四个USB接口全部不能用 刚开始怀疑是在BIOS里设置了 USB被禁用了 开进进入BIOS设置里 检查 一切正常
然后拆掉主板 放电 恢复默认 问题 依旧 。用万用表检测 usb 2 3线对地阻值 都正常 地线正常
主板强制开机 测试 5V供电正常 但是接任何USB设备 都不不供电 接USB 鼠标键盘都不亮灯 然后就不知道该从哪里下手了 前置USB能用 的话估计不是南桥的问题 请高手 帮忙分析下问题所在 要跑电话检查USB周边的排阻 电容之类的 检测哪里 还有网上找不到这主板的电路图 很郁闷 各位高手帮忙 出谋划策下 再此谢谢 了
460711680
2013-1-15 19:12
直接测USB中间的两个线对地阻值,估计是南桥空焊把~!
35647112
2013-1-16 08:54
接设备后电压变化没有?是不是接触问题?
可乐加冰
2013-1-17 01:24
从你描述的现象来看80%还是桥有问题了。
阻值一致不代表就正常。
qwa1235
2013-9-15 14:21
换了桥都没用,怎么搞啊
