标题: SL410不跑码电流0.9A左右 [打印本页]
作者: pdsshaojinyang    时间: 2013-1-15 17:51
板号:DAOGC2MB8E0
开机电流到0.9A左右不动了,CPU复位正常,CPU到南桥数据线阻值正常,刷过BIOS, 植过南桥.故障旧, 后来听朋友说此板显卡也会引起档电流0.9A,把显卡摘掉然后通电看电流应该是过内存了,显卡重植装上去又档0.9A了,测量显卡阻值正常,郁闷了!难道显卡坏了?
     显卡型号:ATI0946
                    216-0728018
请高手解答
作者: denli007    时间: 2013-1-15 18:09
ATI的显卡好像植株不好使,建议更换。
作者: pdsshaojinyang    时间: 2013-1-15 18:18
denli007 发表于 2013-1-15 18:09
ATI的显卡好像植株不好使,建议更换。
测量显卡阻值应该是正常的 没有坏,怕是更换之后还是原故障啊!
作者: 小菜123    时间: 2013-1-15 22:41
也有可能是显卡缺少电压
作者: liyibo    时间: 2013-1-15 22:53
表还可以测显卡好还是坏,你查了外围电压要是正常,不换显卡,可能就不好查了  记的上次有一台机机 忘记是不是E40还是跟你的一样型号,就是这个216-0728018显卡,测试卡跑88  后来换了显卡就好
作者: dodo    时间: 2013-1-15 23:49
ATI 显卡板层太薄了,建议更换
作者: pdsshaojinyang    时间: 2013-1-17 09:21
小菜123 发表于 2013-1-15 22:41
也有可能是显卡缺少电压
显卡不缺电压,
作者: pdsshaojinyang    时间: 2013-1-17 09:23
liyibo 发表于 2013-1-15 22:53
表还可以测显卡好还是坏,你查了外围电压要是正常,不换显卡,可能就不好查了  记的上次有一台机机 忘记是不 ...
好的 换过显卡之后给你们说结果
