标题: 方正,精英代工g41t-cm3 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2013-1-15 16:58
标题: 方正,精英代工g41t-cm3
方正,精英代工g41t-cm3,在方正的界面LOGE定机,代码是38,就跳不过去了,是不是南桥的问题!!!没什么思路!!!那个高手修过,指点下
作者: 我星依旧    时间: 2013-1-15 17:18
直接换南桥 我都换了几十个了
作者: zdd89    时间: 2013-1-15 19:44
刷刷BIOS 内存啊 南桥 供电
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-15 22:08
相信2楼的话  要不你先焊焊!
作者: michaelgx    时间: 2013-1-15 22:14
挡LOGO的,有可能是南桥,也有可能是其它芯片不良。
作者: 痞子蒋    时间: 2013-1-15 22:30
先把外围设备拆掉 网卡声卡等  如果涛声依旧 可能是南桥 我卡logo大多是南桥
作者: yongchengkeji    时间: 2013-1-15 22:56
有的时候是USB短路了
作者: 江伟888    时间: 2013-1-16 10:37
直接干南桥,好了
作者: 1290233515    时间: 2013-1-16 21:35
路过看看,
作者: 1290233515    时间: 2013-1-16 21:38
13422518055
哦,弄错,
作者: xxjc1991    时间: 2013-1-16 22:39
先加焊一下试试吧。。。
