联想Y460 怪毛病。。。。
异少
2013-1-15 16:20
联想Y460 怪毛病。。。。
机器拿过来发现摔过。上电源开机到0。4掉电。
中间的维修过程就不说了,,感觉自己没有头绪。。
用风枪取一个元件的时候,加焊了一下,再开机可以了。。。。
过一会又不行子。 再加热一下又可以了。
加热的位置在读卡器旁边。。 那有几个三极管是控制待机电压转系统电压加的。。
想问一下大家:加热应该只是降低阻值吧。 我测了旁边的电阻阻值 都正常,旁边又没有什么芯片。。
搞不懂了。。。另外加热后可以开机只要不关就没事,关机后过一段时间又不行了。。。
这己经是第二台了以前有一台CQ43不显示只要加热一下显卡供电芯片就OK了!!!
换了芯片也不行。。。
有没有人遇到过这种毛病啊!!!
异少
2013-1-15 16:20
自己回复一下增加一下人气。。。。
学者.SF
2013-1-15 17:20
这很难解决的问题,
南昌芯通电脑
2013-1-15 17:37
这种情况一般都需要跑时序,看哪里电压没出来
_90後ヾ√
2013-1-16 08:06
看看电路图上面 然后量量 那些电压都对吗
异少
2013-1-16 11:16
机器修好了,一个电阻坏掉了,在5V待机转5V系统的那里PR270
小项维修
2013-1-16 12:05
这一般电容电阻坏的比较多。。。。。。
李云云
2013-1-16 12:47
这种电阻一般是有点腐蚀坏的较多,自己损坏的很少
812144058文轩
2013-1-18 15:17
太乱了,根本就没法整理思绪
