标题: OZ815LN这个芯片的工作条件,很是郁闷,求高手解答 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2013-1-15 16:15
如题,七喜的H46G主板,这个主板待机下面有+5VA 但是主板没有产生,[attach]596739[/attach]测量芯片OZ815LN 1脚 3V ,2脚 19V, 3脚 2.7V ,16脚 5V , 24脚 2.6V,  按说工作条件都已具备,应该会产生电压,换了几个芯片,包括上下管,还是一样,哪位高手遇到过没[attach]596740[/attach]
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-15 17:21
这个问题很难解决。不懂
作者: reng112a    时间: 2013-1-15 17:33
+5va要按了开关才有呢嘛   前久我修了个   你的给是5VLDO到开关的   我修的是不触发  815LN 要第6PIN有信号才有5va
我的机子板号是U41SA   最后是换了PQ23好的  不知道和你的一样不
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-1-15 17:35
下个图纸,一切都明白了
作者: yjp    时间: 2013-1-15 17:42
reng112a 发表于 2013-1-15 17:33
+5va要按了开关才有呢嘛   前久我修了个   你的给是5VLDO到开关的   我修的是不触发  815LN 要第6PIN有信号 ...
这个机子+5VA是待机就有的,没有这个,按开关就不会有+3V
作者: reng112a    时间: 2013-1-15 17:45
我的机子图纸时序也是通电就有    但修好后实际是按了开关才有的
作者: baigehy520    时间: 2013-1-15 17:59
检 查芯片BST脚相连元件,。还有电感后面的稳压二级管和所有滤波电容。前提要确定后继无短路
作者: 来吧都督府    时间: 2015-7-22 17:02
我有图纸,
七喜H46G 71R-A14MA0-4B10 .pdf
1.21 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 来吧都督府    时间: 2015-7-22 17:05
我有图纸希望能办得了你
1.21 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.21 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
