标题: 注意!坑爹的ACER 4520维修 [打印本页]
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-1-15 14:52
接一台ACER4520G,故障是不显示。电流到1A多不动。判断是显卡故障,报价客户同意维修,叫小徒弟拆机,裸板通电流上到0.4掉电,不能在次触发,取了U电流0.18不掉。。。悲剧了,难道把U座搞虚汗了?仔细想了下,这板是集显,桥虚汗也可能引起掉电。先做桥,MD,竟然起泡了。。。肮话。。。芯片216MQA6AV12FG,订了两片,今天到了,马上换上,通电还是掉,故障跟原来一样,傻眼了,U座真有问题?这座子不好做。又忙就叫小徒弟先装起来放一边。10多分钟后,小徒弟装好了,随手通电竟然显示了。我过去连开了几次都正常。百思不得其解,怎么装起来反而好了呢?把板拆下来在试试,发现小徒弟把小电池装上了。会不会是没装小池引起的掉电?取下小电池通电故障出现了。。装上小电池正常了。。。。这机器真的坑爹,为什么不装小电池会掉电呢?害我差点扩大故障。希望高人分析下。有修到这机器的兄弟注意下,这机器不上小电池会掉电。。不要误判。
作者: 豆西    时间: 2013-1-15 15:36
      这款不上电池显卡做爆都不亮。。。 上次我也碰到过,初步判断是显卡。。。。但习惯性的放了下电,亮了不解释。
作者: 756851472    时间: 2013-1-15 15:39
还真是个怪毛病   以后得注意了
作者: 罗海兵    时间: 2013-1-15 15:39
我也遇到过 很机器 电池电不足也会开机掉电的
还真是个怪毛病   以后得注意了
作者: 修水男孩    时间: 2013-1-15 15:50
刷个BIOS看看啊
作者: 伤雨无泪    时间: 2013-1-15 15:52
这个还真没碰到过,谢谢楼主提醒。我只碰到过不上硬盘死LOOG画面
作者: 山高人为峰    时间: 2013-1-15 16:04
修的机器多了,啥毛病都能碰见
作者: 白白王    时间: 2013-1-15 16:21
ACER 4520 毛病真多!!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-1-15 17:42
我还有台没修好,冷机开第一次没问题,再开就不显,操蛋
作者: 小菜123    时间: 2013-1-15 22:45
我也遇到个宏基坑爹的   清完尘   猫觉得多余就扔了  结果机器不亮了  反复弄都不亮  最后把猫从垃圾堆找出来  装上就好了
作者: 破小孩    时间: 2013-1-15 22:54
如果你不装猫也会有意外的惊喜
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-1-15 23:17
少见多怪的问题啊,经验
作者: 路太奇    时间: 2013-1-16 11:43
一块小小的电池居然会惹出这么大的乱子,以后我真的注意啊
作者: zhengliande    时间: 2013-1-16 13:32
bios的问题啊  软件问题
