标题: 海尔A650内存供电对地短路 [打印本页]
作者: 天空守望者    时间: 2008-8-17 14:12
标题: 海尔A650内存供电对地短路
一台海尔A650 965GM北桥 现在内存供电对地002正常应该在4XX,我拿掉电感测是后级短,相关电容都排查过
谁知道后级供内存,加给北桥还有那些地方?请教个思路
作者: 天空守望者    时间: 2008-8-17 19:42
谁知道给点思路!
作者: taizi1984    时间: 2008-8-17 19:50
北桥可能翘了吧
作者: 本本波    时间: 2008-8-17 20:05
为什么不换了北桥看看呢?  不知道楼主还想要什么思路
作者: 宇飞数码    时间: 2008-8-17 20:08
我看来,也可能是北桥出事,你把CPU拿掉测一下北桥上面的电容和背面的电容。
作者: 联科维修    时间: 2008-8-17 20:33
同意五楼的,先测北桥电容的阻值吧,
作者: 天空守望者    时间: 2008-8-17 21:18
我也想是北桥!但还是希望大家能给个不同的答案,因为我没有BGA
作者: 百川电脑    时间: 2008-8-30 11:54
北桥 很难换的。北桥芯片用BGA很容易坏。
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-8-30 17:54
内存供电找线路,先排除供电了再看北桥,不要把问题扩大化了
作者: 烙铁锡渣    时间: 2009-4-2 10:27
你看一下是负载 还是电源短路      这样再去修
作者: 精汇    时间: 2009-4-2 11:09
用一伏三安电流烧下
