标题: 天逸F20 待机0。01 不触发 [打印本页]
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-1-15 14:15
不触发  无3 5V   MAX1999的管理芯片 查管理芯片个条件正常  只是没有ON3 ON5信号 但不知3 5V是不是触发后出来的
作者: 指纹密码    时间: 2013-1-15 14:18
修 ON 开启信号。
作者: huangyong    时间: 2013-1-15 14:34
追查ON 信号
作者: maqun88    时间: 2013-1-15 16:35
感谢楼主分享
作者: 刘建兵    时间: 2013-1-15 16:37
那种机器待机就有3V   5V不是触发后出的
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-15 16:54
查ec的工作条件,这个信号就是他发出的。
作者: 学者.SF    时间: 2013-1-15 17:41
先查待机3.3v,5v。这款机器有点难度
作者: 失落风神    时间: 2013-1-15 20:04
MAX1999的18脚如果有5V输出的话就飞线到它的3脚和4脚就搞定了。
作者: 雪花无情    时间: 2013-1-15 22:35
对,ON3和ON5的开信号就是接线性5V的,按顺序查吧,先是20脚的供电,6脚的SHDN开启,18脚线性5V。8脚REF基准电压,ON3。ON5开信号。
