ZXCVWtest
HP LaserJet 1020 plus 打A4纸半边缺墨看不清楚,半边正常?
406784437
2013-1-15 13:17
半边缺墨看不清楚,半边正常?已换墨粉无效,需要把墨盒取出再次装上可暂时打印几篇,后又这样?
reng112a
2013-1-15 13:45
问题还是硒鼓啊 换个品牌的吧
此生自断天休问
2013-1-15 14:19
再装上能打几张?如果是这样就换电棍,也可能是电棍接触不好。
dcdzzz
2013-1-16 09:13
清洁激光盒里的六棱镜.
1466178331123
2013-1-18 10:55
直接换硒鼓
蓝屏死机
2013-1-21 01:27
你的问题是不是 左边不清, 我一样还有台1200的机没解决,是因为左边有个卡鼓的架断了
jz2013
2013-1-28 14:19
一边清一边不清只有两个问题!1.鼓心旁边那条弹簧弹力不够。换一条。2.激光器的问题。拆出来清洁凌形镜就可以。
永乐风
2013-1-29 10:08
真会扯呀,没看清他的帖子吗。重新装硒鼓可以打几张好的。应该是鼓里面有问题吧,得先换鼓看看哟
406784437
2013-1-30 19:17
换硒鼓问题解决了,换鼓芯问题同样解决了,鼓芯便宜下次多备点。
仁义天
2013-2-13 12:09
学习了,楼主给出了结果
zhangtianliu
2013-2-17 19:56
我估计应该是粉盒问题把
