三星P2250 图像模糊
中鸟
2013-1-15 12:59
三星P2250 图像模糊
(123.4 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2013-1-15 12:59 上传
驱动 电源板和屏线都换了 屏IC加焊过。请问一下是哪个芯片还是供电管坏。电压5 v -6v 23V 2.6V四组电压。有修过的朋友帮帮忙分析一下,感觉顶上那道蓝挺正常。
℡莂问莪灬是谁
2013-1-15 13:17
屏机玻璃的问题吧。有的压屏就会好。
刘国风
2013-1-15 13:40
这个现象 最好放弃 浪费时间
兴隆笔记本维修
2013-1-15 14:13
看看2.6V是不是偏低 可能是3.3V
数字模拟
2013-1-15 14:37
mcu程序正确吗?先点屏吧!
付吕剑武
2013-1-15 15:10
先检查一下,看看是不是屏坏了
中鸟
2013-1-15 15:37
拿了另一套驱动 电源板试过确定屏的问题,一会检查2.6V。
heruijun
2013-1-15 16:03
看看 1117或1048
heruijun
2013-1-15 16:04
好了告一下啊
baishihao
2013-1-15 16:16
放弃吧真的没用的
baishihao
2013-1-15 16:17
晕我遇到过没修了
中鸟
2013-1-15 16:25
更新一下电压 也不知怎么量的 错了。VDDA 13V VDDD3.3V VDDG 28V VEEG -7V
zhangtoning
2013-1-15 17:06
看样子应该是屏挂了,不好修
中鸟
2013-1-15 19:43
找到了一个一样的屏电路,把主件都换个遍包括焊下电解电容。还是故障依旧 就剩几个2极管和阻容了。焊上电解后白屏,没有28V 和13V -7v。13V变成5V .估计哪个件坏掉了。没有电路图 是很麻烦的。。
kayy
2013-1-15 22:46
屏坏了 不用修了 最顶部那一小部分是正常的是吧?
中鸟
2013-1-16 07:52
最顶部那一小部分是正常的
还有个屏 只有一半屏正常显示 另一半没有图像,也应该是屏挂了。三星那屏出厂才2年怎么质量这么次啊。P2250的
