索尼 SONY PCG-5111T 要预热后才能开机
izma
2013-1-15 12:54
接到一台SONY 机器,I5 GEFORCE 310M独显 ,故障为按开机按钮3灯循环闪了又灭灯亮时电流会冲到0.7A,持续到4分钟后就能开机能正常使用正常时电流会加到1.55A等进入Windows后电流会到正常的0.7A左右,有时下半部分屏幕有轻微的小块区域的闪屏, 维修台上加焊过两次显卡故障依旧。
学者.SF
2013-1-15 17:50
换一个显卡试一下咯,一般是显卡坏的多
